Stary 20-03-2022, 13:33   #1
Renji
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK3 ST
Silnik: 2,0 EB 250HP
Postów: 93
Domyślnie Ponowne wybicie łącznika stabilizatora przód.
Witam.
Była konieczność rozebrania przedniego zawieszenia, całego łącznie z wózkiem. Potem zostało ono złożone, śruby tulei dokręcane momentami, jak auto stało na kołach. Zrobiona geometria 3D wyniki OK, zbieżność ustawiona.
Po około 500km zaczął się odzywać łącznik stabilizatora od strony kierowcy. miał 80k km nalotu, oczywiście diagnoza na stacji kontroli pojazdów wszystkie gumy tuleje oki. Zostały wymienione oba na FAG. Dodam, że ten po stronie kierowcy który się odzywał, przy demontażu się rozpadł. Po odkręceniu dolnego mocowania, i pociągnięciu dźwignią górny czepieni wypadł z główki.
Na nowych zrobiłem z 200km i znowu zaczyna się odzywać. Ta sama strona.
Ewidentnie cos rozwala ten łącznik tylko co? ktoś ma jakiś pomysł.
Dodam chociaż uważam, że to nie ma znaczenia, z związku z brakiem możliwości kręcenia nakrętką przy mocowaniu łącznika do kolumny MP, nakrętka była trzymana a kręcone było czepieniem jest w nim miejsce na klucz torx.
Renji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2022, 19:21   #2
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Domyślnie Odp: Ponowne wybicie łącznika stabilizatora przód.
Trochę za szybko by padł, jak przejechałeś tylko 200km. Na pewno jest dobrze dokręcony, bo tutaj może być problem ?
Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 23-03-2022 o 19:23
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2022, 12:02   #3
Renji
Model: Focus MK3 ST
Postów: 93
Zapomniałem odpisać, rzeczywiście problem był w dokręcaniu. Nakrętki się luzowały. A mocniej dokręcić się nie dało bo wyrabiał się otwór nimbusowy śrubie główki łącznika.
Stary 06-07-2022, 13:12   #4
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 822
Napisał Renji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma to zasadnicze znaczenie . Stworzeń często ma kształt stożkowy dzięki czemu trudniej go obrócić w gnieździe , co wymaga większego momentu obrotowego dla jego dokręcenia . Moment dokręcania jest podany dla kręcenia nakrętką i dokręcając go sworzniem nie uzyskamy właściwej siły trzymania połączenia .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2025, 20:43   #5
P2906
Zarejestrowany: 13-09-2024
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Wiem że minęło trochę czasu ale zdiagnozowałeś problem z tym łącznikiem ? Wymieniłem u siebie że 3 tygodnie temu i znowu zaczął stukać . Nie chce mi się wierzyć że tak szybko się zużył .
P2906 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2025, 06:11   #6
Renji
Model: Focus MK3 ST
Postów: 93
Tak, u mnie problemem okazało się skręcanie góry bez odpowiedniej nasadki, i sie po prostu zluzowało.
Stary 22-01-2025, 03:58   #7
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,424
Napisał P2906 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakładając poprawny montaż...
Nie możesz wykluczyć kupna wadliwej, nowej części. Przerabiałem na własnej skórze, kupno innych wyeliminowało problem, oczywistym jest zwrot do sprzedawcy wadliwego produktu.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:19.
