![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 27-07-2016
Silnik: 1.6 T
Postów: 33
Witam wszystkich
Czy jest ktoś z okolic Wrocławia, kto umiałby wgrać zmodyfikowany soft do Conversa+ w Mondeo 2014? Zalezy mi na podglądzie czujników parkowania więc nie musi to być jakaś najnowsza wersja. Prosze o kontakt na priv Pozdrawiam |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 1.6 T
Postów: 33
Witam Wszystkich
Kolega z pod Świdnicy zaktualizował mi Convers+ ale po powrocie do domu widzę że pojawił się błąd IPC którego nie da się skasować: ===IPC DTC B1A84:51-2B=== Kod: B1A84 - Dane konfiguracyjne samochodu Dodatkowe symptomy usterki (:51): - Nie zaprogramowane Status (-2B): - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC B1A84:51-2B=== Z tego co wyczytałem na forum to wystarczy tylko skopiować konfigurację BCMI do IPC ale jak to zrobić??? W Forscan jestem w stanie odczytać konfigurację BCMI w zakładce Konfiguracja i Programowanie. Mogę to zapisać na dysk - ale jak to wgrać do IPC? Coś tam trzeba zmienić? Gdzieś też wyczytałem że do programowania Forscan wymaga licencji lub rejestracji 2miesięcznej werji próbnej i że lepiej skopiować BCM przy użyciu ELMConfig - czy ktoś mógłby podesłać instrukcje krok po kroku jak skopiować BCM do IPC przy jego użyciu? Z góry dziekuję |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
To jedź do kolegi i niech poprawi
pozdrawiam Radek |
#4 | |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 1.6 T
Postów: 33
Mysle ze poradzę sobie z tym jak dostanę instrukcje. Mam kabel VIAKEN |
#5 | |
Postów: 9,067
Postów: 9,067
Nie cytuj całych postów zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
Nie pisz w trzech tematach o tym samym. Skoro "kolega" robił, to kolega teraz odpowiada za swoją robotę. |
#7 |
![]() Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Ten błąd nic nie znaczy.
pozdrawiam Radek |
#8 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 07-07-2018
Model: Galaxy MK3
Postów: 0
Witajcie
Szukam w okolicach Wałbrzycha czarodzieja co mi wgra soft do Conversa+ w GALAXY 2008, wersja vnrom 811 Zależy mi na podglądzie czujników parkowania oraz BT Audio / USB IPod Wszystkie moduły fizycznie zainstalowane - upgrade sam robiłem, z softem wolę nie eksperymentować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam. |
#9 | |
![]() Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
pozdrawiam Radek |
