Stary 13-02-2019, 20:36   #1
DanekRBI
Imię: Damian
Zarejestrowany: 15-04-2017
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 23
Domyślnie Radio Sony z USB i BT wymiana
Witam.
Jako, że mam podstawową wersję Grand C-Maxa z 2012 roku i radio mam w konfiguracji ABC czyli absolutny brak czegokolwiek to chciałbym wymienić na takie, w którym jest USB i ewentualnie bluetooth. Nie zależy mi na nawigacji i innych bajerach. Myślałem, żeby zamontować radio SONY bo ma fajny wygląd i na pewno przy ewentualnej sprzedaży będzie na plus dla samochodu. Nie mam też w kierownicy sterowania do BT, ale mogę tym sterować z poziomu panelu radia.
Mam kilka pytań:
1. Jakie oznaczenie radia wybrać, aby miało USB koniecznie i ewentualnie bluetooth?
2. Czy muszę wymieniać razem z wyświetlaczem czy mogę zostawić stary?
3. Gdy już znajdę odpowiedni egzemplarz i go zamontuję, to jakie są dalsze kroki? Powinien sam z siebie działać, czy trzeba coś kodować/odblokowywać?
4. Jeśli trzeba kodować to jest ktoś z forum na śląsku/podbeskidzie do kogo mógłbym podjechać po zakupie i coś takiego zrobić?
Z góry dzięki za odpowiedzi!
DanekRBI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2019, 06:38   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Radio Sony z USB i BT
Żadne radio Sony nie ma ani bluetooth ani USB
Moduł bluetooth, to osobny zewnętrzny moduł,
a USB jest podłączone do bluetooth
Dodatkowo - radio Sony ma wyjście na 2 anteny zewnętrzne
(fabrycznie - druga jest na bocznej szybie) i po podłączeniu tylko jednej,
koledzy mieli różne problemy z "łapaniem" stacji radiowych
W Katowicach jest @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tak w temacie programowania
Kolejna kwestia => ile na to przeznaczasz
- najtaniej - radio Sony z Sync 1
- "na wypasie" - radio z dużym, dotykowym wyświetlaczem Sync 2 lub Sync 3
to jest Sony z Sync1
(zdjęcie poglądowe z Fiesty mk7)
moduł Sync 1 (bluetooth)
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 14-02-2019 o 08:16
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2019, 08:24   #3
DanekRBI
Imię: Damian
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 23
Ale radio musi obsługiwać chyba bluetooth i usb, żeby te funkcje działały, nawet jeśli jest to zewnętrzny moduł. U mnie jest radio typu
https://img.aaaauto.eu/thumb/9001836...024x768x75.jpg
Podejrzewam, że dołożenie samego modułu nic tu nie da w moim przypadku.
Nie chcę sync 3 ani 2, nie chcę inwestować za dużo w radio, wystarczy mi jak będzie obsługiwało bluetooth i usb. Sync 1 jak najbardziej wystarczy jeśli będę miał te funkcje.
Druga antena na bocznej szybie? To znaczy w słupku czy dosłownie to mam rozumieć - na bocznej szybie? Jest ewentualnie możliwość jej dołożenia w tym miejscu?
Jeśli nie to nie będę się upierał przy sony, równie dobrze może być coś takiego:
http://www.fordclubpolska.org/audio_img/nawi10.jpg
Gdzie zwykle szukać tych modułów BT? Pod schowkiem pasażera czy gdzieś w środku konsoli?
Stary 14-02-2019, 08:59   #4
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
1) Ponieważ kolega użył określenia "radio z bluetooth", to wyjaśniłem,
że jest to osobny moduł => ponieważ niektórzy myślą, że jest wbudowany w radio
Chodziło mi o unikniecie nieporozumień
2) Mam fabryczne radio Sony i ścieżki anteny są naniesione na boczną szybę => są mylone z ogrzewaniem
3) Radio z 4 dodatkowymi przyciskami obsługuje bluetooth i USB
4) Sugeruję poszukać opisów odnośnie Focusa mk3 (2011-2014) => tam są informacje o wymianie radia
5) Kolorowy wyświetlacz od radia Sony ma ładniejszą grafikę niż wyświetlacz od zwykłego radia z obsługą BT
pozdrawiam
Arturek
Stary 14-02-2019, 14:47   #5
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Nie wprowadzaj w błąd. Piszesz o Focusie, a kolega ma C-maxa.
Do C-maxa nie da się dołożyć Sync2/3 bez cięcia lub wymiany deski.
Nie tylko Sony ma 2 wejścia antenowe.
W C-maxie 2 antena korzysta z ogrzewania tylnej szyby w klapie i tam jest wzmacniacz do niej.
Problemy przy jej braku to brak automatycznego wyszukiwania stacji (trzeba ręcznie ustawić częstotliwość i zapisać) oraz może nie działać funkcja AF. Da się z tym żyć lub w C-maxie można prosto dołożyć 2 antenę pod tym twardym plastikiem deski.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Radio musi obsługiwać zewnętrzny moduł BT/VC/USB, Twoje tego nie obsługuje. Każde Sony obsługuje. Masz auto z 2012, a wtedy w 2 połowie roku była zmiana z BT/VC na Sync. One się różnią poza modułem to jeszcze okablowaniem.
Radio najlepiej kupić w komplecie (radio z CD, panel, wyświetlacz), bo po prostu tak wychodzi najtaniej. Do C-maxa komplet Sony kosztuje od ok 300zł. Najlepiej z tego samego roku co auto. Data produkcji radia jest zazwyczaj o miesiąc wcześniejsza niż auta. Radia starsze niż końcówka 2012 nie obsługują poprawnie Sync, więc miej to na uwadze.
Radio zaraz po wymianie będzie grać, ale bez zmiany ustawień nie zadziała moduł BT, przyciski 7-0 itp., czyli to czego nie masz. Tzn. dopóki nie włączysz zapłonu, to nawet będzie działać wszystko, bo radio będzie korzystać z ustawień dawcy.
Aby dodać BT/VC wystarczy kupić tzw. wiązkę leniuch do Forda i podłączyć. Są moduły angielskie i polskie, ale te 2 są drogie i rzadko dostępne.
Do Sync trzeba robić samemu okablowanie, ale za to moduły są po 50zł.
W obu przypadkach do pełnego działania wymagana jest wymiana przycisków na kierownicy - są inne dla BT/VC i Sync. Twoje przyciski nie będą działać poprawnie z tego co pamiętam, ale to możesz zmienić później po sprawdzeniu.
No i na koniec musisz jeszcze kupić mikrofon i pociągnąć do niego kable w podsufitkę.
Stary 14-02-2019, 15:56   #6
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
OK => masz rację => pamiętałem, że w Kudze nie da się wymienić Sync 1 na Sync 2,
a zapomniałem że w C-Maxie jest ten sam problem
moja pomyłka
pozdrawiam
Arturek
Stary 14-02-2019, 16:03   #7
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Bo obydwa są identyczne w środku z dokładnością do detali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-02-2019, 10:12   #8
DanekRBI
Imię: Damian
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 23
Boncio, czyli poza zakupem samego radia muszę koniecznie jeszcze wymienić przyciski na kierownicy, bo inaczej przestaną działać poprawnie?
W takim razie czy moje radio, które mam obecnie to jest Sync1 czy to nawet nie jest to?
Jeśli nie to, czy żeby dołożyć USB i BT muszę kupić Sync1?
Gdzie normalnie schowany jest moduł BT?
Stary 16-02-2019, 10:16   #9
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Jeśli masz takie radio
to nie masz nic
Moduł Sync 1.1 musisz kupić + wiązka + mikrofon
potrzebne jest radio z 4 dodatkowymi klawiszami + większy ekran
Przyciski na kierownicy sa do obsługi zestawu głośnomówiącego
Zestaw głośnomówiący można obsługiwać z poziomu radia
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 01-11-2022 o 19:08
Stary 16-02-2019, 20:37   #10
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Jesli nie masz BT to nie masz tez instalacji, instalacja nie jest P&P trzeba ją dorobić do auta.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:50.
