![]() Zarejestrowany: 23-09-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
Czy ma ktoś jeszcze info jak dołożyć przednią kamerę bez modułu IPMB, gdy posiadam już tylnią? Gdzieś kiedyś info było w dziale s-max bodaj, ale wyparowało/nie umiem znaleźć. Z góry dzięki. |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Rozwiązanie jest krótko mówiąc do du.. .. Sąsiad może i zazdrości ale w użytkowaniu jest to drażniące a nawet przeszkadza gdy za każdym razem włącza się kamera przodu.
Jedyne rozwiązanie które jest faktycznie przydatne to przycisk tak jak jest np w smaxie lub kamera gdy uruchamiają się przednie czujniki. |
#3 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
Generalna koncepcja podłączenia kamery przedniej bez IPMB zakłada dołożenie modułu Arduino oraz przycisku aktywacji kamery przedniej. Ponieważ to ma być na Arduino, to zapewne się skończy na programowaniu przeze mnie lub "ciągłym konsultowaniu projektu"... Arduino będzie miało za zadanie aktywować przednią kamerę "od czujników przezednich" albo "od przycisku" oraz będzie sterować przełączaniem kamery przód-tył (sterować multiplekserem wideo). Tak więc będzie to "pseudo-IPMB"... Kiedy powstanie - to trochę trudne pytanie...
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
Kamerę też mam w rękach. Chodzi o samo mechaniczne przełączanie obrazów, bez dobudowywania arduino. Nie mam dostępu do ipmb na ten moment lub jeśli są to bez kostek, więc nie chcę sobie życia utrudniać.
Już na filmiku znalazłem opisówkę co i jak, zrobię na razie tak jak jest, a jak kiedyś ipmb wpadnie w ręce to przerobię jak należy. |
#5 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
Ja napisałem powyżej jak będzie robione dla Marcina. "Zbyt skomplikowane" - to sobie samemu zająć się wymyśleniem czegoś prostszego...
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
Więc też wyżej napisałem, że tymczasowo uruchomię patentem z filmiku na przekaźniku.
"Zbyt skomplikowane"(nie użyłem takiego wyrażenia i nie to miałem na myśli, ale ok) miało być w znaczeniu wynajdowania koła od nowa - skoro mogę w przyszłości dostać i zamontować IPMB to nie będę poświęcał iluś godzin czasu na budowanie, sniffowanie i uruchamianie/poprawianie tego na arduino, gdzie w pewnym stopniu i tak nie uzyskam takiej funkcjonalności jak z IPMB, a na dzień dzisiejszy czy kamera włączy mi się po wstecznym biegu czy po komunikacie z can to nie ma żadnego znaczenia. P.S.Nie wiem po co takie zgryźliwe odpowiedzi (patrząc na różne wątki na forum to widzę, że nie tylko do mnie), chyba troszkę przydało by się zrelaksować, nawet, jeśli Twoja wiedza jest większa niż innych użytkowników, to nie znaczy, że są oni głupi, a forum o ile mi wiadomo jest po to, aby pomagać i dzielić się doświadczeniami czy spostrzeżeniami. |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
A masz moze potrzebne ramki can ? Do wlaczania kamery sync, pewnien tez czujnikow przod i co tam jeszcze ipmb robi? Czy nie chcesz sie dzielic ? Ostatnio edytowane przez uneasy ; 03-08-2022 o 10:51 |
#8 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
#9 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
No tak ale do tego nie potrzeba oddzielnej ramki tylko juz w kodzie na bazie tych pozostałych ramek będzie można zdecydować która kamera ma działać
Ramki które są potrzebne zeby dzialalo jak oryginalnie: - Wsteczny - Czujniki przod - sygnał włączenia kamery do sync3 - predkosc Guzik bezpośrednio do arduino więc nie potrzeba ramki Ostatnio edytowane przez uneasy ; 03-08-2022 o 11:33 |
#10 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
Generalnie potrzebna jest jedynie ramka CAN przednich czujników PDC - reszta jest oczywista... Komunikacja z APIMem Sync3 odbywa się z wykorzystaniem ramki CAN RDS. Metodę aktywacji widoku kamery widać w modzie "RVC on-demand"...
