Stary 27-09-2012, 08:52   #1
trolmin
Avatar trolmin
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
Domyślnie Parktronik i diagnoza błędów
Panowie, mam fabrycznego parktronika, który nie działa. Czu program pcmcan odczyta/zdiagnozuje mi błędy?
trolmin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2012, 14:07   #2
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Parktronik i diagnoza błędów
Napisał trolmin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ELMconfig odczyta i zdiagnozuje Ci błędy PAM (taki jest akronim modułu parktronika).
Stary 28-09-2012, 14:38   #3
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
w sumie bez programu mozna zdiagnozowac uszkodzenia czujnikow. trzeba sie w nie wsluchac. byl juz temat o tym. u mnie jeden czujnik nie laczyl i caly system sie wylaczal z piknieciem i swiecacym przyciskiem off. tak chyba bylo.
co prawda pytanie bylo inne , ale to tak dla przypomnienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-09-2012, 20:03   #4
aster100
Zarejestrowany: 24-10-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 13
aster100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2012, 09:38   #5
trolmin
Avatar trolmin
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
Kolego
Napisał aster100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aster100
. W tym wątku nie ma jasnej odpowiedzi jak zdiagnozować uszkodzony czujnik. Nasłuchiwanie nic nie daje jeśli system jest OFF.
Stary 01-10-2012, 10:33   #6
kenji
Avatar kenji
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 233
Zależy jak rozumieć "system jest OFF". Występują różnice między wersją przed i po FL więc napiszę tylko jak to jest w tej drugiej bo taką mam. System może być nieaktywny w przypadku awarii tylko jednego z czujników. W tym stanie miga kontrolka na przycisku i brak jest sygnału dzwiękowego informującego o przeszkodzie. Mimo to pozostałe czujniki pracują, można usłyszeć ich ciche "popiskiwanie". Taki stan też można opisać jako system jest OFF.
kenji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2012, 13:10   #7
trolmin
Avatar trolmin
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
Ja mam wersje przed FL. Po przekręceniu stacyjki 2 sekundowy sygnał z tylnego głośniczka informujący o awarii. Kontrolka OFF świeci cały czas, czujniki nie działają i nie wydaja żadnych dźwięków. Stąd duży problem z diagnozą...
Stary 01-10-2012, 13:18   #8
Postów: 18,078
No to jeszcze raz - ten "duży" problem można rozwiązać bardzo przyszłościowo - trzeba kupić interfejs EM327 za jakieś 50zł, jak się samemu nie bardzo umie lutować to za 20zł przerobi ten interfejs dowolny elektronik wg przepisów dostępnych w stosownym wątku na forum, następnie bierze się darmowy program ELMconfig i z pomocą laptopa już do końca dni naszego samochodu możemy sami odczytać, intepretować i ewentualnie kasować sobie wszelakie błedy a także zmienić sporo parametrów naszego samochodu...
Moim zdaniem do ogarnięcia przez średnio roztropnego użytkownika Windowsów czy telefonu komórkowegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-10-2012, 21:31   #9
trolmin
Avatar trolmin
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
Błąd B 1299. To pokazuje komputer. Ktoś ma pojęcie co to może być?
Stary 03-10-2012, 22:33   #10
Postów: 18,078
Ktoś ma pojęcie ...?
Oczywiście nasza niezawodna szukajka - wystarczy wpisać 'B1299' (bez spacji - kody błędów są bez spacji) i znajdujesz - "Power Supply Sensor Circuit Short To Ground" - czyli zasilanie czujników masz zwarte do masy.
Trzeba przeczesać wiązkę czujników.
Jak będziesz miał problem - to mam wiązkę tylnego parktronika od C-maxa za małe pieniądze (konektory w złączu sa trochę zaśniedziałe).
Zasilanie idzie przewodem żółtym a masa brązowym. Zasilanie i masa są rozdzielane w wiązce (do jednego kabla wychodzącego ze złącza w wiązce są dolutowane - w takim zaizoloanym zgrubieniu na kablu - doprowadzenia do wszystkich czujników). Biały i biały z kolorowymi paskami to są sygnały z poszczególnych czujników (sam biały - czujnik zewnętrzny prawy, biały z czerwonym - wewnętrzny prawy, biały z niebieskim - wewnętrzny lewy i biały z zielonym - zewnętrzny lewy).
Zasilanie idzie zawsze na pin 1 złącza czujnika, sygnał wychodzi z pinu 2 (środkowego) a masa podawana jest na pin 3 każdego czujnika.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-10-2012 o 13:15
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:36.
