Stary 09-11-2024, 12:49   #1
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Domyślnie Głośna praca przy zamykaniu obiegu wentylacji kabiny na powietrze obiegowe.
Witam, od pewnego czasu, przy przełączaniu powietrza wentylacji kabiny na obieg zamknięty, słychać głośne terkotanie. Jest to dźwięk źle zatrybionej przekładni zębatej. Po ok 10 sekundach ustaje. Prawdopodobnie "zapiekła" się sama klapa zamykająca dopływ zewnętrznego powietrza, a siłownik pracuje i tryby się zdzierają. Czy łatwo i jak można się do tego dobrać i oczyścić i nasmarować?
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2024, 13:24   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Domyślnie Odp: Głośna praca przy zamykaniu obigu wentylacji kabiny na powietrze obiegowe.
Miałem to niedawno. Do wymiany silniczek od klapy (AV6N-19B634-AB). Same klapy trochę mogą mieć trudno się ruszyć z któregoś położenia skrajnego przez odkształcenie uszczelki. Bardzo nieprzyjemna robota to wymienić.
Stary 09-11-2024, 15:24   #3
jadja
Imię: Jacek
Postów: 323
Dzięki za info. Robiłeś sam czy warsztat? Jeśli tak, to ile musiałeś zapłacić? Ale mam troszkę wątpliwości. Bo skoro słyszę terkotanie, to znaczy że silnik pracuje. Więc chodzi tu pewnie o zdarte tryby tego silnika?
Ostatnio edytowane przez jadja ; 09-11-2024 o 15:28
Stary 09-11-2024, 15:45   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Robiłem sam, trochę trzeba było rozbierania od strony pasażera. Silnik jest podłączony dwoma przewodami (+ i -), w zależności od polaryzacji klapy ustawiają się w skrajnych pozycjach. Napięcie jest podawane tylko przez kilka sekund (w założeniu ten czas ma wystarczyć na zmianę pozycji) i wtedy słychać terkotanie, które jest właśnie wynikiem wytartych zębów wewnątrz mechanizmu silniczka. Po kilku sekundach napięcie zanika i terkotanie też.
Stary 09-11-2024, 16:37   #5
jadja
Imię: Jacek
Postów: 323
Znalazłem na YouTubie film o wymianie wentylatora dmuchawy. ten siłownik jest chyba koło wentylatora. Tak czy owak, widzę że wyjąć trzeba schowek pasażera i całą tablicę bezpieczników. Dużo rzeczy robiłem w tym samochodzie sam, ale tu będę się musiał chyba poddać, albo przynajmniej poczekać na wiosnę. Dobrze chociaż, że obecnie nawiew pozostaje w stanie otwartym. Szkoda tylko, że Ford zdecydował się na tryby z tworzywa sztucznego zamiast z solidnego metalu.
Ostatnio edytowane przez jadja ; 09-11-2024 o 16:39
Stary 09-11-2024, 17:28   #6
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Domyślnie Odp: Głośna praca przy zamykaniu obiegu wentylacji kabiny na powietrze obiegowe.
Wentylator chyba się wyjmuje od strony kierowcy, przy tej robocie będzie dostęp do wirnika. Podobny problem jest z silniczkami żaluzji chłodnicy. W przepustnicach czy EGR też są plastikowe przekładnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:18.
