Stary 29-03-2021, 23:08   #1
Jarek s-max
Imię: Jaroslaw
Zarejestrowany: 29-03-2021
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 4
Domyślnie System ładowania skontaktuj się z serwisem
Witam auto to s-max 2016 r 2.0 tdci 180km
Ostatnio zapaliła się informacja 'system ładowania natychmiast serwis' -padj alternator
Po jego wymianie na identyczny zgodny z numerami ładowanie niby jest ale informacja dalej się zapala i dodam ze to nie jest wina skasowania błędu bo próbowałem i dalej wyskakuje komunikat . Alternator w aucie założony oryginał na org częściach nie jakiś chińczyk. Czy ktoś wie co może być przyczyną ?
Typ Pliku: jpg 20210323_203347.jpg (82.0 KB, 121 wyświetleń)
Jarek s-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2021, 21:49   #2
Jarek s-max
Imię: Jaroslaw
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 4
Domyślnie Odp: System ładowania skontaktuj się z serwisem
Jest ktoś kto może pomóc ?
Stary 31-03-2021, 21:33   #3
Cinek78
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Gulietta,S-max,Ducati, Genesis Coupe 3.8 V6
Silnik: 2.0 180PS diesel
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Przerabiałem chwilę temu ten problem - niestety taką samą pomoc otrzymałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Sprawdź dokładnie koło pasowe - jest tam sprzęgiełko jednokierunkowe i lubi paść. Drugim problemem jest szczotkotrzymacz - też do weryfikacji.
Ja u siebie zamontowałem altek po regeneracji . Nowe obrączki, elektronika, koło pasowe, łożyska - reszta po "regeneracji" . Koszt to 600zł i działa. Gdybyś miał jakieś pytania to dzwoń - w miarę możliwości podpowiem co i jak.
Cinek78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2021, 23:24   #4
konrad79
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: S-Max
Silnik: 2.0 diesel 180KM
Napisał Jarek s-max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim wypadku skończyło się na wymianie sprzęgiełka alternatora bez potrzeby wymiany całego alternatora.
konrad79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2022, 08:42   #5
dkarold
Imię: Karol
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: Ford Smax 2
Silnik: 2.0 183 KM
Postów: 36
Coraz częściej wyskakuje mi informacja "System ładowania. Natychmiast serwis" + czerwona kontrolka "akumulator". Po kilku minutach gaśnie czerwona kontrolka i nieraz nawet 100 km nic się nie dzieje a nieraz włącza się jeszcze kilka razy. Podłączyłem woltomierz do gniazda zapalniczki i zaobserwowałem że w momencie kiedy jest informacja o problemie napięcie ładowania wynosi 14,9...15V. Jak napięcie spadnie do 14,6...14,7 kontrolka gaśnie. Problem pojawia się tylko jak są temperatury poniżej zera. Poproszę o pomoc od czego zacząć. Prewencyjnie wymienić rolkę sprzęgła na alternatorze, czy raczej regulator napięcia w alternatorze?
dkarold jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2022, 17:11   #6
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Od rolki to powinno spadać napięcie, tutaj coś bardziej z samym alternatorem lub połączeniami, szczególnie, że na mrozie wyskakuje.
Stary 20-12-2022, 11:40   #7
dkarold
Imię: Karol
Model: Ford Smax 2
Silnik: 2.0 183 KM
Postów: 36
To na razie nie ruszam rolki. Posprawdzam na początek połączenia.
4 lata temu wymieniałem akumulator. Był AGM, zainstalowałem EFB. Czytając teraz posty dowiedziałem się że powinienem zmienić w konfiguracji samochodu typ i parametry akumulatora + zresetować BMS. Czy jest sens po takim czasie nadrobić zaległości?
Stary 20-12-2022, 11:46   #8
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
To po resecie możliwe, że napięcie się ustabilizuje.
Stary 09-11-2024, 23:53   #9
krolikPL
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: S-MAX MK1 + MK2
Silnik: Benzyna + Diesel
Rocznik: 2012 + 2019
Postów: 117
U mnie po wymianie sprzęgła alternatora i resetowaniu BMS problem znikną (rolka miała już stanowe wióry na sobie, BMS resetowanie standardowe - pedałem hamulca i długimi światłami)
krolikPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:04.
