![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 14-07-2015
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 6
Wita serdecznie,
mam problem ze spalaniem mojego focusika. Dobre ponad 10l w trasie;/ Wymieniłem sondę lambda i przepływomierz powietrza. Nie pomogło......został mi jeszcze czujnik temperatury płynu chłodzącego ale nie potrafię go nigdzie zlokalizować......Widziałem już na forum kilka tego typu tematów ale niestety linki do zdjęć już nie działają. Zwracam się z prośbą, czy może ktoś wstawić zdjęcie położenia tego czujnika?? pozdrawiam |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
![]() Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
jest z tyłu silnika przy głowicy
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY |
![]() Zarejestrowany: 07-01-2011
Model: cmax
Silnik: 1.8l 16v ZETEC-E EFI
Postów: 4
Witam potrzebuje namierzyć czujniki temperatury silnik 1.8l 16v ZETEC-E
Według ukrytego menu 000.C – Temperatura głowicy. 000.C – Temperatura płynu chłodniczego w innym miejscu układu. ten pokazuje mi dziwne dane , zamiast temperatury pokazuje np 06A.C , potem 099.C następnie 09D.C i wskakuje na 064.C i tak już trzyma. Na zimnym silniku pokazuje mi 048.C a na Głowicy 014.C Przy obudowie termostatu nie ma nic :-( Gdzie jest to tajemnicze miejsce zwane innym :-) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
W głowicy obok alternatora.
#6 | |
Model: cmax
Postów: 4
#7 |
Postów: 468
Od temperatury to jest tylko jeden czujnik jak dobrze pamiętam.
#8 | |
Model: cmax
Postów: 4
W ukrytym menu pokazuje dwie wartości 15. 000.C – Temperatura głowicy. 16. 000.C – Temperatura płynu chłodniczego w innym miejscu układu. Odczyty z tego innego miejsca świrują a nie wiem gdzie to jest . Kupiłem taki : Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z opisu powinien być wkręcony z tyłu obok alternatora czyli temperatura głowicy |
#9 |
Model: cmax
Postów: 4
Wideo jak to wymienić [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To jest czujnik temperatury głowicy !!! ( Jestem po wymianie ) w dalszym ciągu szukam tego drugiego czujnika . Ktoś pomoże ?? Ostatnio edytowane przez djczolgista ; 13-12-2017 o 08:42 |
#10 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 20-02-2010
Silnik: 1.8 16V
Postów: 61
Witam.
Gdzie znajduje się czujnik płynu chłodniczego ? silnik 1.8 16V benzyna 2004r 1 czujnik temperatury silnika znajduje się w głowicy pod alternatorem, nie wiem gdzie jest drugi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. prosze o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
