Stary 13-11-2024, 18:25   #1
bob3r
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-04-2021
Model: Ford Fiesta Mk7
Silnik: 1.5 TDi
Post Blokada skrzyni na pierwszym biegu
Dzień dobry,
Przeglądałem tematy, ale nie mogłem w 100% znaleźć podobnej sytuacji. Otóż dwa miesiące temu zaczął mi się rozkręcać problem z biegami a mianowicie, za pierwszym razem skrzynia zablokowała mi się, jak wbijałem jedynkę i dopiero jak wyłączyłem silnik puściłem sprzęgło, nacisnąłem sprzęgło i odpaliłem auto to znów zaczęło działać normalnie. Następnym objawem było to, że jak podjeżdżałem na jedynce do bramy to przy trzymaniu sprzęgła i hamulca samochód mi zgasł jak by chciał jechać a ja trzymałem pedał hamulca. Ostatnia rzecz to trzymałem sprzęgło, wbiłem wsteczny i samochód sam zaczął jechać. Też z jednym objawów było, to że sprzęgło zaczęło szybciej odskakiwać, ale już wydało mi się to trochę niebezpiecznie więc oddałem do mechanika. Stwierdzili, że trzeba wymienić sprzęgło i wysprzęglik. Wszystko wymienione, odebrałem auto i po chyba 2 godzinach jazdy na skrzyżowaniu jak wbijałem jedynke z luzu skrzynia zablokowała mi się na jedynce ale jak bym nie mógł wbić jej do końca, odpuściłem sprzęgło i samochód nie ruszył jak by był na luzie. Na pewno znów skontaktuję się z mechanikiem ale jestem ciekaw czy ktoś może coś podpowiedzieć w tej sprawie.
Pozdrawiam,
BoB3R
Ostatnio edytowane przez bob3r ; 13-11-2024 o 18:48
bob3r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2024, 21:00   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Domyślnie Odp: Blokada skrzyni na pierwszym biegu
Jeszcze pompa sprzęgła została do sprawdzenia.
Stary 14-11-2024, 11:18   #3
bob3r
Imię: Paweł
Silnik: 1.5 TDi
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Okay, dzięki wielkie za sugestię! Zadzwoniłem do nich dzisiaj i opisałem sytuację. Poprosili żebym przywiózł auto to na "świeżo" sprawdzą. Zapytałem o pompę, to powiedzieli, że dwa razy była sprawdzana i odpowietrzana jak dobrze pamiętam. Już nie pamiętam co było mówione odnośnie sprawdzania ponieważ trochę mi się śpieszyło do pracy ale pamiętam coś o łożyskach. Dam znać czy coś znaleźli/wymienili i czy wszystko działa.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 14-11-2024 o 13:44
fiesta mk7 , skrzynia biegów , sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:18.
