Stary 14-06-2024, 17:46   #1
tsd1981
Zarejestrowany: 06-11-2018
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 LPG
Postów: 138
Domyślnie Przeciekająca pompa paliwa.
Witam, mam problem z nieszczelnością pompy paliwa w silniku 1.8 tddi. Wiem że leci paliwo z łączenia pokrywy z prawej strony do której są przytwierdzone przewody od wtrysków. Czy da się to jakoś samemu ogarnąć czy jednak trzeba do tego specjalisty?
Ostatnio edytowane przez tsd1981 ; 16-06-2024 o 04:16
tsd1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2024, 12:47   #2
mashu_PL
Zarejestrowany: 18-11-2024
Model: focus mk1
Silnik: diesel
Domyślnie Odp: Przeciekająca pompa paliwa.
Cześć, udało ci się to jakoś ogarnąć?
mashu_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:50.
