Stary 28-12-2024, 12:10   #1
wojte3eq
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 18-04-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 6
Domyślnie Brak Dźwięku z tylnych głośników Sync 2
Mam Sync 2
Od pewnego czasu przestały grać głośniki z tyłu tzn. tylne drzwi oraz te " w bagażniku"
Zmiana w radiu na gre tylko na tył - powoduje ze w aucie jest cisza i nie gra żaden głośnik
Jedynie te z drzwi przednich.
Docelowo kable do głośników są podpięte. I nie jest mi nic wiadomo na temat taki żeby jakaś wiązka miała zostać uszkodzona lub tez przerwana.
Na sync również żadnego komunikatu.
Czy cos się " rozkodowało" w radiu ? i ewentualnie jak to naprawić/sprawdzić
Jak można posprawdzać/ustalic przyczyne ?
Kiedyś wszystkie grały bez zarzutu czy było B2 czy Pendrive czy Radio. Teraz tylko dwa w przednich drzwiach
Ostatnio edytowane przez SRS ; 28-12-2024 o 15:51
wojte3eq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:22.
