![]() Zarejestrowany: 16-01-2024
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 Tdi
Postów: 27
Witam wczoraj wracając z pracy po dotarciu do domu zauważyłem że nie świeci lampa z tyłu z prawej strony (lampa tylna ma ledy) nie świeci ani część na klapie ani w błotniku,kierunkowskaz działa normalnie ale nie mam pozycji,sprawdziłem kostkę ale nie było w niej ani wody ani brudu.Nie mam żadnego komunikatu o spalonej żarówce.Sprawdziłem wszystkie żarówki i są całe.Co może być że nie działają obie lampy po jednej stronie?
Ostatnio edytowane przez arturek ; 10-12-2024 o 11:17 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,774
Jakie nadwozie? BTW jak masz Focusa mk3 to wybrałeś zły prefix tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 Tdi
Postów: 27
Focus mk3 kombi
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,528
1) Jak ma być komunikat o spalonej zarowce skoro sa ledy? 2) Po co sprawdzac zarowki jesli za pozycyjne odpowiada "system" led. 3) Jesli nie swieci ani w klapie ani w blotniku to wina wiazki 4) Zarowki sa do stopow, kierunkow, cofania, przeciwmgielnych 5) Komunikat o spalonej zarowce jest dla swiatel Stop Pozdrawiam
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 10-12-2024 o 11:24 |
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 Tdi
Postów: 27
Rozważam wszystkie opcje jak to możliwe że w ciągu 15 minut nagle wiązka kabli jest winna skoro wcześniej wszystko było ok
#6 | |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
to faktycznie nasz błąd że nie braliśmy tego pod uwagę i to całkowicie zmienia postać rzeczy. No tak.. faktycznie.. no jak wiązka mogłaby się w te 15 minut popsuć/zgnić/przerwać/puścić to nie mam zielonego pojęcia. ja pi.... ktoś za darmo zaoferował Ci (i to dobrą) poradę, a ty masz pretensje... Ostatnio edytowane przez edmun ; 10-12-2024 o 15:38 |
#7 |
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 Tdi
Postów: 27
Po wyczyszczeniu styków sprawdzeniu wszystkich bezpieczników przestały świecić pozycje z przodu i z tyłu,przy otwarciu drzwi jedynie migną na ułamek sekundy i to też tylko te które są w lampie na błotniku i z przodu,te w klapie martwe dalej
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Sarkazm dobrze użyty jest spoko a w Twoim przypadku jest mocno średni,jak nie masz żadnej rady to znajdź sobie jakiś inny wątek i tam próbuj bo tu sie tylko błaźnisz.A jeżeli nie umiesz czytać ze zrozumieniem to polecam poszukać innego zajęcia. Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-12-2024 o 19:35 |
#8 |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 897
Podpinam się pod temat i autorowi proponuje najpierw odczytać czy są błędy, ponieważ u mnie dziś stało się zupełnie odwrotnie, a mianowicie po otwarciu wszystkich drzwi i klapy bagażnika zawsze migam manetką długich w celu wygaszenia zewnętrznych ledów, po czym sobie odkurzam auto po koleji i zamykam te drzwi, gdy skończyłem odkurzać to po około 10 minutach zapalam silnik a tu świeci AIRBAG i światła mijania (zwykłe) które miałem wyłączone, nie dało się ich wyłączyć, nie dało się włączyć długich - szybki odczyt telefonem i błąd : B1130 - Light switch module - tu jest o tym temat : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ],
jutro idę z laptopem i forscanem, oraz dobiorę sie do przełącznika świateł. |
#9 | |
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-12-2024 o 19:36 Powód: nie cytujemy całych postów !!!!!!!!! |
#10 |
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 Tdi
Postów: 27
Forscana mam błędów nie zaszkodzi sprawdzić,dziwi mnie tylko to że po czyszczeniu i sprawdzeniu lamp zaczęły migać te na błotniku i z przodu,a wcześniej działała przednia,chodzi mi po głowie czy kable w klapie nie są przerwane ale wtedy przednie raczej by działały...
