Stary 11-11-2019, 00:10   #1
mike5012
Imię: Michal
Zarejestrowany: 10-11-2019
Exclamation Dźwięk podczas zmiany biegów
Witam !! Od kilku miesięcy mam problem ze skrzynia biegów. Ford Mondeo 2010 automatyczna skrzynia biegów powershift. Podczas zmiany biegów na drugim i trzecim pojawiają się dziwne dźwięki jakby świst lub tarcie. Auto nie posiada żadnych błędów jak również był sprawdzany w ASSO i nic nie wyszło. Auto serwisowane co roku jak również 6 miesięcy temu była wymiana oleju w skrzyni ( ASSO) Nie mam pojęcia ci to może być wiec mam nadzieje ze ktoś z was pomoże. Dołączam filmik który trwa zaledwie kilka sekund wiec trzeba kilka razy odtworzyć by zauważyć problem. Z góry dziękuje za wszelka pomoc.
mike5012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2019, 09:15   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Dźwięk podczas zmiany biegów
Dumnie dołączyłeś do posiadaczy powershita, a co tam się dzieje i dlaczego to pracuje nie wiedzą nawet sami konstruktorzy
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2019, 10:42   #3
dzwiedz
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Focus MK1 / Mondeo MK4 PS
Silnik: 1.8 TDDI / 2.0 tdci
Rocznik: 2003 / 2010
Postów: 10
Mam dokładnie to samo.. od roku.
Nie pogłebia sie efekt dzwìekowy.
Moze poduszka pod skrzynią? Nie diagnozowałem. Ktoś jeszcze posiada takie objawy?
dzwiedz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2019, 16:25   #4
mike5012
Imię: Michal
Napisał dzwiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tez myślałem o poduszce pod skrzynia ale to zapewne kosztuje by rozbierać czy można to jakoś sprawdzić tanim kosztem ? Jak często pojawia się u ciebie efekt dźwiękowy czy tylko czasem i czy tylko na 2 i 3 biegu ?
Stary 25-12-2024, 20:12   #5
m_aniek_
Zarejestrowany: 23-03-2016
Witam . Przeglądając posty trafiłem na Wasz problem . Czy udało się wyjaśnić i naprawić usterkę ?
m_aniek_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:34.
