Stary 05-06-2022, 09:02   #1
Krzysi3k5
Zarejestrowany: 23-01-2014
Model: Kuga (Escape) MK3
Silnik: 2.5 Hybrid
Postów: 10
Domyślnie 2020 - nie działa wspomaganie
Cześć,
Przytargałem Forda Escape z 2020 roku (2.5 FHEV).
Uszkodzenia to typowa kanapka w korku. Dostał w tyłek i walnął przodem. Uszkodzenia niewielkie.
Już blacharz i lakiernik porobili, niemniej nie działa wspomaganie, klapa bagażnika i jest jakiś problem z komunikacją.
Aku wymieniony, bo i tak zdechł.
Z Mayakiem sprawdziliśmy błędy (dzięki wielkie!) i Forscan pokazuje:
P04ED - wykryto dużą nieszczelność układu EVAP - po stronie świeżego powietrza. Tutaj w miarę jasne - przez to nie działają tryby (Sport, Eco itd.)
B144D i B144E- czujnik położenia 2 drzwi tyłu nadwozia/klapy tylnej - Nieprawidłowy sygnał.
Status:
DTC - obecny w czasie wydania polecenia,
Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Tutaj domyślaliśmy się, że może chodzić o wymianę dwóch czujników położenia klapy?
Czy to coś takiego?
- U3000:66-8A i U3000:49-8A - Moduł sterujący - Sygnał ma zbyt wiele zmian wartości / zdarzeń
Tutaj zapewne problemy jakieś elektryczne ze wspomaganiem.
- wyrzuca jeszcze: U0293:82-48, C1A67:08-6C oraz U0405:64-6C, ale nie zrobiłem fotek dokładnie tych błędów. Chodzi o problem z komunikacją z układem hybrydowym i radarem (a co za tym idzie aktywnym tempomatem).
Radaru w ogóle nie widzi, być może wymieniony radar (używka) jest zepsuty lub problem z wiązką elektryczną przód. Podczas jazdy wygląda jakby układ hybrydowy normalnie działał.
Jeśli macie jakiekolwiek porady dla mnie to będę bardzo wdzięczny.
Jeśli możecie polecić dobrego elektryka w Warszawie, który to ogarnie to będę jeszcze bardziej wdzięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krzysi3k5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2022, 20:54   #2
royce9170
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 01-10-2021
Model: escape
Domyślnie Odp: 2020 - nie działa wspomaganie
Witam, mam podobny problem z niedziałającym wspomaganiem.
Dwa błędy w PSCM U3000:66-8A i U3000:49-8A
Może ktoś podpowie o co chodzi, jak rozwiązać problem?
royce9170 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2022, 20:50   #3
Postów: 18,052
Napisał royce9170 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te maglownice "padają jak muchy"...
W USA była się zdaje się nawet akcja serwisowa na te błędy.
Jedyna znana skuteczna metoda naprawy to wymiana na sprawną używkę. Jeśli się ją sprawnie znajdzie - musi być od Kugi MK3 (silnik/napęd bez znaczenia).
Stary 19-07-2022, 14:34   #4
dombak
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 10-03-2019
Model: Ford fusion
Silnik: 2.0 Plug in
Postów: 6
Ok a czy maglownice czy wspomaganie ten element pod kierownice bo mam te same błędy (wewnętrzna usterka elektryczna) i tak stwierdzili w serwisie Forda ze padł ten element układu pod kierownicą a nie sam element maglownicy ten mechaniczny w zawieszeniu. I jeżeli tak to czy wszystkie te elementy pod kierownice będą pasowały z Europejczyków do USA?
dombak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2022, 20:51   #5
tajfun222222
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 23-08-2022
Model: Ford Escape
Silnik: 1,5
Rocznik: 2021
Wystarczy wymienić wspomaganie i zresetować moduł ? Czy na nowo przypisać Forscanem?
tajfun222222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2022, 00:41   #6
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Napisał tajfun222222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba kompletnie zaprogramować pod auto. Forscanem tego nie zrobisz.
Ford w USA podał że maglownica pada po tym jako zostanie odpalone po rozładowaniu ze startera.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2022, 13:43   #7
hiiubi
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: mondeo mk4
Postów: 12
Wspomaganie można naprawić, jest na to sposób . Niestety nie tani.
Natomiast, po wymianie należy wgrać odpowiedni flash i zakodować. W rezultacie sa to podobne koszty 2000~2500PLN
hiiubi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2024, 17:12   #8
Paweł88
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 25-01-2024
Model: Bronco
Silnik: 1.5
Rocznik: 2022
Witam czy komuś udało się naprawić wspomaganie z tymi błędami i jak to rozwiązał
Paweł88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2024, 23:11   #9
Postów: 18,052
Napisał Paweł88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam czy komuś udało się naprawić wspomaganie ...
Bez problemu. Robi to Kolega Łukasz z Krakowa - tel. 660 842 033.
Trzeba zdemontować silnik z kolumny kierownicy i wysłać do niego.
W pewnych przypadkach możliwa jest także naprawa "zdalna" - ale musi być ktoś z oryginalnym UCDSem i do tego ten ktoś musi być "zaufany" (musi mu ufać Kolega Łukasz)... Tak więc raczej demontaż i wysyłka silnika PSCM...
BTW - być może w Wielkopolsce udało by się zrobić naprawę "zdalnie" przy pomocy Kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...
Stary 28-04-2024, 22:28   #10
Nevazno
Imię: Sergiusz
Zarejestrowany: 04-02-2024
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5 Ecoboost
Zabierz Na Białoruś. Naprawię to bez problemu.W przystępnej cenie.
Ostatnio edytowane przez Nevazno ; 28-04-2024 o 22:31
Nevazno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:32.
