Stary 29-12-2014, 17:00   #1
slashdotdash
Avatar slashdotdash
Zarejestrowany: 20-08-2010
Model: S-Max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Domyślnie Pomka spryskiwaczy - wymiana
Panowie, gdzie w s-maxie znajduję się pompka spryskiwaczy? (domyślam się że jest jedna obsługująca i przód i tył?) i czy możliwa jest samodzielna jej wymiana?
Powiem szczerze że jeszcze nie zajrzałem nawet pod maskę, bo w ten mróz trochę mi się nie chce dłubać.
a.ka
slashdotdash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 17:04   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: Pomka spryskiwaczy - wymiana
odkręcasz lewe nadkole w części przedniej odciągasz i masz zbiorniczek spryskiwacza wraz z pompką
Stary 30-12-2014, 00:25   #3
slawpl
Avatar slawpl
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 DuratecHE
Postów: 13
Wygodniej wg mnie jest podnieść podnośnikiem przód (jak do wymiany przedniego lewego koła) lub najechać na jakiś najazd, zdjąć od spodu osłonę i jest wygodny dostęp. Dosłownie kilka śrubek od spodu. Odkręcając samo nadkole nie da się tak łatwo dotrzeć do pompki. Musiałem niedawno sam przez to przejść bo filtr przy pompce był totalnie zapchany i nie leciało nic.
slawpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 15:08   #4
tubus
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: S-max Titanium
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 85
Domyślnie Re: Pomka spryskiwaczy - wymiana
A mnie się wydaje, że wystarczy autko wstawić na kilka godzin do ogrzewanego pomieszczenia i dolać zimowego płynu do spryskiwaczy no chyba, że kolega bardzo uparty i zdążył zarżnąć pompkę lub bezpiecznik.
tubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2015, 21:48   #5
saintos
Zarejestrowany: 14-05-2013
Model: s-max
Postów: 98
Domyślnie
Hej, ja mam polift z 2010 i nie wiem dlaczego ale jak uruchamiam spryskiwacze dźwięk dochodzi jakby z prawej strony, gdzieś z okolicy schowka. O co kaman?
saintos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2025, 18:55   #6
Alien1929
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-07-2018
Model: Ford
Silnik: 1.8 tdci
Nie odkręcasz lewego nadkola bo się narobisz bez sensu, to nie C Max. Wystarczy odkręcić pierwsza osłonę pod zderzakiem i już będziesz ją widział z prawej strony przy wyjściu rury intercolera. Ja dziś robiłem i piszą pierdoły jeśli chodzi o demontaż lewego nadkola. Pompka jest z przodu zbiorniczka od strony zderzaka.
Ostatnio edytowane przez Alien1929 ; 03-01-2025 o 18:58
Alien1929 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:01.
