Stary 05-08-2024, 18:22   #1
awierone
Imię: KAMIL
Zarejestrowany: 04-11-2021
Silnik: 1.5 Ecoblue120
Postów: 19
Domyślnie Błąd P006A przy równej jeździe na tempomacie. (1.5 Ecoblue 120KM )
Witam. Od jakiegoś czasu przy dłuższych trasach i dłuższej jeździe na tempomacie (120-150 km/h) auto traci pełną moc i nawet nieraz na podjazdach pod górkę nie trzyma zadanej prędkości. Żaden check na desce się nie pojawia. Po zgaszeniu auta i ponownym uruchomieniu wszystko wraca do normy. Dla testów kilka razy pogoniłem mocno auto z częstym pełnym gazem i licznymi przyspieszeniami prawie do odcięcia i tu nigdy coś takiego nie wystąpiło.
W Forscanie zawsze przy tej okazji pokazuje P006A - błąd korelacji pomiędzy MAP a przepływomierzem masowy a ostatnio też P049B (Egr). Na razie szukałem nieszczelności i nic poza podejrzaną rurą przepustnicy, którą już wymieniłem nie znalazłem. Nadal to samo. Miał ktoś podobnie ?
awierone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2024, 21:29   #2
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Domyślnie Odp: Błąd P006A przy równej jeździe na tempomacie. (1.5 Ecoblue 120KM )
Jedź na dymiarke. Albo samemu zrób, czasem wystarczy mała dziurka żeby waliło błędem. Generalnie sterowniki zazwyczaj generują błędy gdy wartości które są poza tolerancją utrzymują się przez jakiś czas.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2025, 13:03   #3
awierone
Imię: KAMIL
Postów: 19
Witam ponownie. Gdyby ktoś miał podobny problem - temat najprawdopodobniej rozwiązany i było nim zawalone 'sitko' na łączeniu chłodniczki egr. Po wyczyszczeniu tego nagaru, na testach na autostradzie ani razu nic nie złapał tego błędu.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.https://zapodaj.net/plik-KxoM8VdjAm
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.https://zapodaj.net/plik-2l7dddpYeN
Ostatnio edytowane przez awierone ; 13-01-2025 o 13:06
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
