![]() Zarejestrowany: 14-06-2010
Model: ford focus
Silnik: 1.8
Mam taki problem, mianowicie podczas jazdy stwierdziłem, że moje lewe migacze nie pracują, ani z przodu ani z tyłu tak samo jak awaryjne światła również z tej samej strony, natomiast gdy uruchomiony jest alarm wszystko jest ok. Co może być tego przyczyną?
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 17-05-2007
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 127
Alarm jest podłączony bezpośrednio pod kierunki więc działają przy pobudzeniu.Stawiam na moduł tzw przerywacz
Pozdrawiam **Święty Krzysztof jeździ z Tobą tylko do 120 km/h. Przy większych prędkościach swoje miejsce oddaje Św. Piotrowi.** http://www.ford.pl/ie/instrukcje_obslugi/-/-/-/-/-/-/ |
Model: ford focus
Silnik: 1.8
A gdzie znajduje się przerywacz migaczy w focusie?
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Mogę się mylić ale czy przypadkiem kierunkami nie steruje GEM?
Arturek
![]() Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: focus
Silnik: 115 tdci
Witam, ostatnio zauważyłam, że przy zamykaniu auta pilotem alarmu nie błyska prawy tylny kierunkowskaz. Ten sam prawy tylny kierunkowskaz nie świeci też gdy włączam awaryjne, przy WYŁĄCZONEJ stacyjce.
Ale, co dziwne, ten sam kierunkowskaz świeci bez problemu jako prawy kierunek oraz po włączeniu awaryjnych przy WŁĄCZONEJ stacyjce. Spec, który zakładał mi alarm stwierdził, że to nie sprawa alarmu, że to bardzo dziwne, nie podjął się nawet sprawdzenia przewodów. Współpracujący z nim elektryk stwierdził już na początku rozmowy, że nie ma pojęcia co to może być. WIĘC MOŻE KTÓRYŚ Z FORUMOWICZÓW MI COŚ DORADZI...chodzi o focus 2002r. |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-01-2025
Model: Ford Focus
Silnik: Diesel
Postów: 8
Dzień dobry, bardzo proszę o jakieś rady,
Posiadam Ford Focus hatchback 1,8 TDCi 2001r.Pazdziernik, Pojawił się u mnie problem braku wszystkich lewych kierunkowskazów,Nie działają również przy włączeniu awaryjnych jak i przy zamykaniu z pilota, Słychać tylko przyspieszone klikanie,brak również sygnalizacji na zegarze, Przekaźniki,bezpieczniki są w porządku |
#7 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,227
Pasowałoby dostać się do GEM i tam sprawdzić, czy problem jest w okablowaniu czy też w samym GEM- ie, przy wykorzystaniu wiarygodnego schematu.
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Ford Focus
Silnik: Diesel
Postów: 8
Czy to może być wina włącznika świateł awaryjnych,widzę że w środku jest trochę popalone.
Natomiast wtyczka widać,że wygląda w porzadku |
#9 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,227
Jeśli to przed lift to tak, bo to także przerywacz. Być może zbyt optymistycznie założyłem, że jak produkowany pod koniec 2001 to już będzie po lifcie.
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Ford Focus
Silnik: Diesel
Postów: 8
Awaryjne wymienione i dalej nic nie pomogło.
Natomiast wypiolem manetke i dźwięk szybkiego klikania dochodzi z niej gdy włączam do dołu, natomiast do góry jest w porządku. Tylko nie wiem czy to może być jej wina,skoro awaryjne też włącza z jednej strony.. Ostatnio edytowane przez Luki11 ; 10-01-2025 o 10:04 |
