![]() Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 37
Czy ktoś demontował plastik przednich słupków w MK3 ? Nie chciałbym urwać plastików które go trzymają i nie wiem czy wymaga to specjalnej techniki czy wystarczy mocniej pociągnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam. M. Ostatnio edytowane przez jvc ; 17-05-2013 o 08:19 Powód: Poprawa tytułu-ortografia |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Focus III
Silnik: 1.6 i 2.0 TDCi
Postów: 153
masz airbaga ?
Moja obecna instalka --->http://forum.fordclubpolska.org/show...94#post1860094 Car Audio Setup : Radio- Clarion HX-D2 Głośniki przód : Swans TN28 RS / Tec LS120 / Tec LS185 Subwoofer : Brax 10.1 Wzmacniacze : ARC-Audio SE 4200 / U-Dimension Pro 10.4 v2 / DLS Ultimate A6 / U-Dimension Pro 3.4 v2 / Orion HCCA 225 |
#3 |
Model: Focus MK3
Postów: 37
Wydaje mi się że poduszki są:
* Czołowe * na bocznych słupkach pomiędzy siedzeniami ( wybity napis ) * boczne kierowcy i pasażera Ale o przednich słupkach nic mi nie wiadomo. Napisu również żadnego nie ma. |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: Ford Focus mk1 GOLD FX
Silnik: 1.6L 16v
Postów: 31
Mały manual.
1. usuwamy uszczelkę drzwi od połowy do góry aż do środkowego słupka. 2. teraz aby zdjąć to musisz "pchać" na dół. 3. zwróć uwagę na biały pasek od kurtyny powietrznej jak jest zamontowany. link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zapodaję moje zdjęcia. Bump: cd. link z ruskiej strony http://ffclub.ru/topic/258073/jump_1080/#comments |
#5 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-01-2018
Model: Focus MK3
Silnik: Benzyna
Postów: 77
Czyli po zdjęciu uszczelki aby zdjąć ten plastik wewnętrzny ze słupka ciągnąć go w dół i zejdzie? Nie uszkodzę w taki sposób zatrzasków ani kurtyny?
Potrzebuję w podsufitkę z przodu wrzucić antenę GPS i mikrofon na łączeniu z przednią szybą. Czy muszę tą podsufitkę jakoś odczepić, jak to najlepiej zrobić? |
#6 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 17-01-2025
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1,6
Witam.
W jaki sposób bezpiecznie zdemontować osłonę słupka pasażera? (A) Potrzebuję przeprowadzić kabelek ze schowka do lusterka wstecznego a nie chcę czegoś urwać czy zniszczyć przy ściąganiu osłony – stąd pytanie. Z góry dziękuję za wszelką podpowiedź. Pozdrawiam. |
#7 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Przy tych temperaturach to może być trudno nic nie uszkodzić. Trzeba odciągnąć osłonę od góry, wyskoczy z zaczepów. Pojawi się niewielka luka, teraz można zdjąć "drugi stopień" zaczepów. Najtrudniej potem ma wyjść z podszybia.
#8 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Przecie wystarczy popatrzeć: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i albo się wie wtedy "co i jak" albo nie należy się za to zabierać... Manual powyżej dla "lewego słupka" jest równie dobry dla prawej strony.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-01-2025 o 20:55 |
