Stary 13-07-2019, 20:02   #1
glajcor
Zarejestrowany: 28-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 8
Domyślnie jakiego sterownika mam szukać
Witam,prawdopodobnie mam uszkodzony sterownik silnika i mam prośbe jakiego sterownika mam szukać,numery z mojego to 5WS40583G-T, 8V41-12A650-CA i z tyłu na obudowie sid206 , S122865032 , 50906. Którymi numerami ma sie sugerować zeby dobrać odpowiedni lub czy można go zamienić na taki z innymi numerami.Prosze o pomoc.
glajcor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2019, 00:13   #2
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: jakiego sterownika mam szukać
Napisał glajcor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Prosze o pomoc.
Ale o co chodzi? Na allegro leżą sterowniki jakie są potrzebne: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 14-07-2019, 08:36   #3
glajcor
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 8
Tak kolego lezą ale żaden z nich nie pokrywa sie numerami w całosci czyli jak zgadzają sie jedne numery to nie pasują te drugie bo np jest inna końcówka numeru a nie wiem dokładnie które numery są tu najważniejsze żeby dobrac taki sam.
Ostatnio edytowane przez glajcor ; 14-07-2019 o 09:26
Stary 14-07-2019, 17:54   #4
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
8v41-12a650-ca
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2019, 21:37   #5
Postów: 18,078
...ale żaden z nich nie pokrywa...
Użyte przeze mnie sformułowanie "...jakie są potrzebne..." nie było zbyt wyraźne?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-07-2020, 19:28   #6
Mintaa
Zarejestrowany: 23-07-2020
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 18
Domyślnie Sterownik Silnika
Ponieważ poprzedni temat jest trochę leciwy i dotyczy samochodu USA zapytam w nowym wątku.
Ford Kuga 2012r 2.0 TDCI 140KM padł sterownik silnika o numerze AU71-12A650-AC
Czy sterownik musi być o takich samych numerach ?
Druga sprawa to zawieszenie. Czy Mcphearson z Kuga Mk2 pasuje do Kuga Mk1 ?
Mintaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2020, 19:29   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Sterownik Silnika
a dasz vin? zreszta jest temat od tego typu pytan..
Stary 23-07-2020, 20:02   #8
Mintaa
Model: Kuga
Postów: 18
Kurdeczka znalazłem tylko pytania o rozkodowanie wyposażenia.
nr vin WF0RXXGCDRCE00747
Stary 24-07-2020, 07:08   #9
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Dw10C
uzywane sterowniki w okolicach 1k PLN chociaż ASO w Twoich okolicach sprzedało niedawno nowy za 1.5k.
to masz z fabryki
AV41-12A650-CM
Nr części oprogramowania AV41-14C204-CM
Stary 24-07-2020, 12:10   #10
Mintaa
Model: Kuga
Postów: 18
Dw10C
to masz z fabryki
AV41-12A650-CM
Kurde to teraz nie wiem co robić. Dzwoniłem dzisiaj do serwis z ciekawości i podali mi zupełnie inny numer części
AU71-12A650-AC
Edit
Dzwoniłem do jeszcze innego serwis i potwierdzili ten AU71
Ostatnio edytowane przez Mintaa ; 24-07-2020 o 12:18
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:44.
