Stary 31-08-2009, 20:30   #1
lipas70
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 2.0 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 87
Domyślnie Licznik kilometrów
Witam. Żona kupiła focusa Mk2 z 2006 r. i dziś wieczorem zauważyła, że mimo namknięscia samochodu nie gasi się podświetlenie licznika km. między zegarami. Świeci się on cały czas niezależnie od sytuacji (oczywiście w dzień tego nie widać). Co to może być ?
lipas70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2009, 20:34   #2
Walut
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
Domyślnie Odp: Licznik kilometrów
przecież już tyle razy było ze się nudzi, nie można poszukać?? ten typ tak ma , usiądź w środku , zaqmów kawe i poczekaj aż zgaśnie , a zgaśnie napewno po ok 15 minutach
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm!
A DPF-a już nie ma !
Walut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2009, 21:39   #3
mijus72
Zarejestrowany: 23-06-2008
Model: Focus II
Silnik: 1,6
Postów: 15
Tak -- długo świeci nie wiadomo w jakim celu
mijus72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2009, 12:03   #4
Sender
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 121
podświetlenie licznika i radia gaśnie po zamknięciu drzwi po kilku minutach. nie przejmuj się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sender jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2009, 20:31   #5
wolf67
Zarejestrowany: 08-04-2009
Model: ford focus mk 2
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 40
temat nieraz poruszany poswieci i zgasnie a zradia tak samo poswieci i zgasnie
wolf67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2009, 20:52   #6
Marta22
Zarejestrowany: 08-10-2009
Model: Ford mondeo
Silnik: 2,0 16V BENZ+LPG
witam mam mondeo 2,0 16 v z 2000r, i nieswieci mi licznik kilometrow,pomozcie zaroweczki sa ok
Marta22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 12:14   #7
grzeniu10
Zarejestrowany: 11-03-2007
Model: c-max mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 79
Domyślnie Rozładowany akumulator - nie gasnący wyświetlacz komputera.
Witam.
Po wyczytaniu chyba całego inetrnetu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poddałem się.
Proszę o radę.
Pacjent to focus 1,6 ti-vct przed fl. Bogato wyposażony (navi denso, bluetooth, 2 str climatronic, dodatkowa nagrzewnica, KEYFREE).
Borykam się z problemem notorycznie rozładowującego się akumulatora.
Prawie nigdy nie wygasza się podświetlenie komputera pokładowego ani tego drugiego ekraniku na którym wyświetlane są strzałki navi.
Rozłączenie klem przeważnie skutkuje poprawnym wygaszaniem zegarów na kilka godzin - np. dwa,trzy cykle odpalenia i jazdy. Następnie znów świeci się jak świąteczna choinka.
Rozrusznik i alternator nie mają apetytu na prąd.
Pomierzyłem pobór prądu na bezpiecznikach w GEM.
bezp. 46 - 0,23-0,26A
bezp. 58 - 0,14A
na pozostałych bezpiecznikach pobór 0 bądź na modułach drzwiowych 0,02-0,05 a więc minimalny.
Brak błędów w GEM, liczniku - Forscan, ElmConfig.
Czy Ktođ ma jakieś pomysły ? Gem ? Licznik ? Denso ?
Dodatkowo pytanie o GEM. Mam wszystkomający 4M5T 14A073 DH czy przy doborze innego najważniejsza jest dla mnie literka ''D'' ? Może być np ''DG'' ?
Dodatkowy problem przy ''przekładce'' - system KEYFREE - czy wysypie się przy zakodowaniu ElmConfigiem ?
Grześ
grzeniu10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 13:14   #8
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Domyślnie Odp: Rozładowany akumulator - nie gasnący wyświetlacz komputera.
Co do przeczytania całego internetu na ten temat to przesadzasz ostatnio dużo było na dokładnie taki sam problem jaki Ty masz.
Podświetlenie zegarów samo się wygasza po jakimś czasie od 15 do 40 minut różnie ludzie opisywali.
Podajesz wartości:
bezp. 58 - 0,14A
Wartości te są zdecydowanie za duże więc nie ma się co dziwić że akumulator się rozładowuje możesz napisać od czego są to bezpieczniki ?
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 14:41   #9
grzeniu10
Model: c-max mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 79
Pierwszy to zasilanie napieciem akumulatora zestawu wskaznikow a drugi to zasilanie radia
Po jakim czasie ma sie auto uspic wiem doskonale ale dlaczego sie nie usypia ? Wiem i to ze pobor jest za duzy, ale jak ma byc inny skoro auto nie spi.
Jeski zas chodzi o tematy na forum, to owszem sa, ale konkretnych rozwiazan brak.
Grześ
Stary 17-11-2014, 18:46   #10
qwerty112
Zarejestrowany: 24-12-2013
Model: focus
Silnik: 2,0
Postów: 38
Mam czasami ten sam problem.
A jedyne rozwiazanie z tematow na forach to 'tak juz jest, wygasza po 15min'. Po co takie gadanie skoro tak sie nie dzieje?
2 tyg temu nie zgasl mi od piatku do niedzieli i przez to aku siadl do zera.
qwerty112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:41.
