Stary 16-08-2013, 17:35   #1
gabgi
Zarejestrowany: 25-04-2013
Model: C-max i S-max
Silnik: 1.8 pb i 2.0TDCI
Rocznik: 2004 oraz 2006
Postów: 10
Domyślnie Podwyższone obroty biegu jałowego 1.8PB
Kłaniam.
Mam pewien problem z posiadanym C-maxem ( 1.8 benzyna , 2004 rok). Po rozgrzaniu silnika obroty biegu jałowego utrzymują się na poziomie ok. 1200 obr/min z okresową ( sporadyczną) tendencją do krótkiego skoku w okolice 2000-3000 obr. Po takim "skoku" obroty spadają do 1200 obr. Nie ma znaczenia ,czy klima i inne odbiorniki prądu są włączone lub wyłączone.
Na zimnym silniku obroty oscylują w okolicy 1000 obr/min.
Dodatkowo silnik ( szczególnie w czasie ostatnich ,dosyć wysokich temperatur) nie wykazywał zbytniej żywotności i dosyć niechętnie zabierał się do pracy. Brak problemów z zapalaniem, zużycie paliwa w normie ( 8-9 litrów)
Czy ktoś z Forumowiczów miał styczność z takim lub zbliżonym zjawiskiem?
Nie odczytywałem błędów ( na razie).
gabgi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2013, 18:53   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Podwyższone obroty biegu jałowego
W takich upałach to i człowiekowi daleko od żwawości w pracy.
Tak to jest, że wydajna praca silnika spalinowego zależy od ilości tlenu w powietrzu, zasysanym do cylindrów. Inaczej silnik pracuje w dni chłodniejsze, np rankiem, a inaczej w upały. I po to fabryki stosują turbodoładowanie, ale to podnosi cene samochodu.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2013, 09:37   #3
gabgi
Postów: 10
Bardziej nurtują mnie te podwyższone obroty jałowe,niż okresowe lenistwo silnika w upalne dni.
Stary 17-08-2013, 10:39   #4
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
kable, świece kiedy wymieniane? Patrzałeś w przepustnicę czy nie jest zabrudzona? Filtr powietrza kiedy wymieniałeś?
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2013, 15:37   #5
gabgi
Postów: 10
Świece i filtr wymienione ok. 5 tys km temu. Przepustnicy jeszcze nie rozbierałem. Kabli W/N w tym aucie brak- są cewki.
Stary 07-10-2013, 08:53   #6
winduil
Zarejestrowany: 19-03-2006
Model: mondeo
Silnik: 2.3 AT
Postów: 10
Nie no szok - pogoda, co jeszcze Smoleńsk?
Recyrkulacja spalin!
Czyszczenie przepustnicy nie pomogło w moim przypadku, także c-max 1.8 benzyna.
Ostatnio edytowane przez winduil ; 07-10-2013 o 08:55
winduil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2013, 09:24   #7
Protogenes
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: C-MAX FX silver
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 4
Czesć,
Czy wasze problemy udało się rozwiązać? Mam praktycznie takie same objawy jak Gabgi. Na komputerze wyszło, że obroty na jałowym są zbyt wysokie. Zamiast oczekiwanych ~750 jest >900. Faktycznie obrotomierz raczej oscyluje w okolicach 1000.
Dość czesto tuż po odpaleniu obroty skaczą nawet powyżej 3000, żeby chwilę później (1-2 sek.) opaść do tego 1000. W trakcie hamowania, kiedy w ostatniej fazie wciskam sprzęgło, również obroty skaczą. Czasem do 2000, czasem do 3000 (a czasem w ogóle).
Przeczyściłem przepustnicę, ale nic to nie dało. Mam nawet wrazenie, że wcześnie to obroty skakały maksymalnie do ~1800.
Pedał gazu stał się też jakby bardziej wrażliwy. Nawet baaaardzo delikatne naciśnięcie powoduje bez trudu wyczuwalne szarpnięcie przy przyspieszaniu.
pozd
Prot
Protogenes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2013, 17:19   #8
gabgi
Postów: 10
Problemy znikły po wymianie pękniętego gumowego przewodu między kolektorem ssącym, a separatorem oleju.Do wymiany tego kawałka gumy trzeba zdemontować kolektor. Czyszczenie przepustnicy nic nie dało.
Stary 09-12-2013, 21:34   #9
Protogenes
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 4
Panowie,
W ramach testu czy silnik nie bierze lewego powietrza zdjąłem rurę z przepustnicy i wlot zatkałem ręką. Przydusiło silnik, ale nie zgasł.
Pytanie może głupie, ale zakłądając szczelność układu, po jakim czasie powinen zgasnąć? Sukunda? Dwie?
Pytam, bo po kilku sekundach w końcu oderwałem dłoń w obawie przed malinką średnicy 8 cm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr
Prot
Stary 10-12-2013, 00:39   #10
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
praktycznie natychmiast, przecież "nie ma"powietrza
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:22.
