Stary 23-09-2023, 16:36   #1
stevenpp
Imię: stevenpp
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: Smax
Silnik: 2.0 Tdci
Rocznik: Do 2015
Postów: 28
Domyślnie Włącza się wentylator po zgaszeniu , 2.0 TDCI 163km
Czy Ktoś przerabiał często włączający się wentylator chlodnicy?
Dzisiaj 17 stopni na dworze i po przejechaniu 2km, i wyłączeniu silnika - wentylator uruchomił się na jakieś 30 sekund.
Oczywiście przy wyższych temperaturach włączenie wentylatora po zgaszeniu silnika, a także w trakcie pracy ( od okolo 25 stopniu Celsjusza) to norma.
Wysłane z mojego moto g(100) przy użyciu Tapatalka
stevenpp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2024, 19:20   #2
Barcik
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: S MAX
Domyślnie Odp: Włącza się wentylator po zgaszeniu , 2.0 TDCI 163km
Czy udało Ci się temat rozwiązać? Obecnie mam to samo. Czasem wiatrak się włącza przy temperaturze płynu 85 stopni i usilnie próbuje zbić poniżej 80. Wcześniej sporo jeździłem z niesprawnym termostatem to były sytuacje że wiatrak włączał przy 75 stopniach płynu i schładzał do 68. Myślałem że może czujnik temperatury jest walnięty ale po zmianie termostatu z czujnikiem nic się nie zmieniło jeśli chodzi o pracę wiatraka.
Zobaczyłem też że żaluzje chłodnicy są uszkodzone. Działały 10 lat, nawet po delikatnej stłuczce, ale zostały wymienione przy naprawie i działały raptem miesiąc lub dwa jak wynika z przebiegu przy którym pokazał się błąd w żaluzji. Teraz są ustawione minimalnie w dół... Być może ta praca wiatraka ma uzmysłowić kierowcy że coś jest nie tak z układem chłodzenia?
Barcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2025, 07:29   #3
stevenpp
Imię: stevenpp
Model: Smax
Silnik: 2.0 Tdci
Rocznik: Do 2015
Postów: 28
Niestety bez zmian u mnie. A u Ciebie?
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Stary 09-03-2025, 09:15   #4
jacekw13
Imię: jacek
Zarejestrowany: 08-05-2013
Model: smax
Silnik: 2d
Cześć, mam to samo od 100-150kkm - tyle że skrzynia automatyczna.
Wykluczyłem wszystko od silnika i żaluzji i wychodzi że to od skrzyni, tylko zanim zacząłem weryfikować skrzynie ta się zesrała (powershift) i teraz mam biegi wsteczny i nieparzyste ale widzę temperaturę płynu w skrzyni bardzo szybko po uruchomieniu rośnie, nie da się wykonać kalibracji sprzęgła i wodzików bo temperatura przekracza dozwolony zakres.
jacekw13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
