Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Zobacz wyniki ankiety: Jak zniwelować odbijanie się zawieszenia na progach zwalniajacych
Amortyzatory inny rozmiar 0 0%
Specjalne dokładki 0 0%
Głosujących: 0. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 09-03-2025, 09:47   #1
Tomekviki
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 08-03-2025
Model: Ford ranger
Silnik: 2 litry bi-turbo
Postów: 4
Domyślnie Lift kit podniesione zawieszenie
Witam wszystkich serdecznie szukam pomocy w zmodyfikowaniu tylnego zawieszenia a konkretnie podniosłem całe auto o około 7-10 cm zestawem lift kit 2/5 cala w ford ranger wildtrak 2020rok na przód wszystko jest idealnie a tylnie zawieszenie podczas przejazdu na progach zwalniających zachowuje się jak piłka po prostu odbija się i podskakuje
Więc proszę o pomoc co zrobić czy dłuższy amortyzator czy jest jakaś dokładka która może to odbijanie zniwelować
Cały zestaw zamontowany pod piórami resora więc wydaje mi się że amortyzator stał za krótki dziękuję za pomoc pozdrawiam Tomek
Tomekviki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2025, 10:18   #2
Tomekviki
Imię: Tomasz
Model: Ford ranger
Postów: 4
Domyślnie Problem z podniesionym zawieszeniem
Stary 09-03-2025, 11:45   #3
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,517
Domyślnie Odp: Problem z podniesionym zawieszeniem
Jeśli nie zmieniłeś amortyzatora, to moim zdaniem - brakuje mu skoku => dochodzi do końca skoku i zamiast pracować dalej, zatrzymuje się => koło nie jest poprawnie amortyzowane i skacze jak piłka, bo ma sztywne ("nieruchome") zawieszenie
pozdrawiam
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2025, 12:29   #4
Tomekviki
Imię: Tomasz
Model: Ford ranger
Postów: 4
Domyślnie Odp: Lift kit podniesione zawieszenie
Dziękuję za pomoc a masz jakiś pomysł co mogę zrobić żeby to zniwelować jaki np. Amortyzator wstawić dziekuje
Stary 09-03-2025, 14:12   #5
mati_8
Zarejestrowany: 02-04-2024
Model: Ford Ranger XLT
Silnik: R4 2.2 TDCi Duratorq 160 KM
Postów: 55
Dobrze rozumiem podniosłeś auto o 10cm i zostawiłeś seryjny amortyzator? Ja podnosząc o 2" dałem dłuższy amortyzator żeby nie było tego o czym pisze kolega powyżej czyli żeby amortyzator pracował w zaprojektowanym zakresie a nie na jego końcu lub żeby się kończył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak nie chcesz kupować nowych dłuższych amortyzatorów to są na rynku dostępne takie przedłużki mocowań.
mati_8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2025, 14:59   #6
Tomekviki
Imię: Tomasz
Model: Ford ranger
Postów: 4
Ogromne dziękuję za pomoc a masz może jakiś link żeby kupić takie części dziękuję raz jeszcze
Stary 10-03-2025, 11:40   #7
mati_8
Postów: 55
Chodzi Ci o te przedłużki? Są różne w różnych cenach, przykładowe (pierwsze lepsze) poniżej.
Z mojej strony proponuje kupić odpowiednie amortyzatory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:47.
