Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 19-06-2021, 21:01   #1
ade_cmax
Imię: adrian
Zarejestrowany: 21-02-2017
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci 109pk
Postów: 14
Domyślnie check engine ,zdjęcia z forscan
Witam jak zwykle przed trasa gdy wszystko zamknięte problem z autem ,mianowicie zapaliła się kontrolka check engine ,załączam zdjęcia co pokazuje komputer może wiecie co jest przyczyną przeszukałem internet ale nic sensownego nie znalazłem ,po skasowaniu błędów powraca ,zapomniałem zapytać czy będzie problem jeśli z tym wyruszę z góry dziękuję
Typ Pliku: jpg IMG_20210619_094509.jpg (134.1 KB, 54 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210619_094654.jpg (107.4 KB, 38 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210619_094433.jpg (111.1 KB, 32 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210619_094404.jpg (98.7 KB, 38 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 19-06-2021 o 21:30
ade_cmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2021, 22:05   #2
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Ranger T6 Wildtrak
Silnik: 3.2
Postów: 206
Domyślnie Odp: check engine ,zdjęcia z forscan
Dodatki paliwowe to system adblue. Wyglada jakby wtryskiwacz mial awarie
Modul FCIM to od sterowania klimą, moze ktorys z silniczkow sterujacych klapkami sie zawiesza. Gdzies na youtube byly filmiki jak je wyczyscic, tam na sciezki stykow eletrycznych dostaje sie smar i styli tracą przejscie i sliniczki glupieją.
siepiet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2021, 21:39   #3
senex1983
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 19-02-2021
Model: Ford Ranger
Silnik: 3.2
Postów: 12
Ja się na elektronice nie znam. W styczniu wyskoczył check engine, mechanik na komputerze mówi coś o wtryskiwaczu. Przebieg 100 tys więc myślę że za wcześnie. Pojechałem do salonu Forda, podpięli i się okazało że grzałka adblue padła. 2500 zł zabawa
senex1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2025, 12:41   #4
devilalreadytaken
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 12-05-2022
Model: RANGER WILDTRAK
Silnik: 3200
Postów: 15
podpinam się pod ten temat
Cześć,
Pojawił mi się dziś rano CHECK ENGINE - ikonka silnika
Czy za pomoca forscanu dowiem się z czego wynika błąd?
Czy jeżeli to było chwilowe "niedomaganie", to będę mógł forscanem lub w inny sposób usunąć błąd?
Pozdr,
Mariusz
devilalreadytaken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2025, 14:00   #5
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Napisał devilalreadytaken Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Program pierwszego wyboru do diagnostyki Fordów, musi się udać.
Stary 18-03-2025, 14:01   #6
SAR37
Postów: n/a
Odczytaj Forscanem kody i napisz czego dotyczyły - wtedy można nad czymkolwiek dywagować.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2025, 18:28   #7
devilalreadytaken
Imię: Mariusz
Silnik: 3200
Postów: 15
aż 7 różnych tematów się pojawiło. Proszę o pomoc w identyfikacji. Czy i co mogę w prosty sposób usunąć z poziomu laptopa?
lista z opisem poniżej
1.
===DCU DTC P20BA:00-EC===
Kod: P20BA - Działanie obwodu sterującego nagrzewnicą A” reduktora
Status (-EC):
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterujący reduktorem
Zamrożone ramki #1:
-LOAD: 50.20 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: 1 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-RPM: 948 1/min - Obroty silnika na minute
-VSS: 0.0 km/h - Prędkość pojazdu
-RUNTM: 17 s - Czas od uruchomienia silnika
-BARO: 100.0 kPa - Ciśnienie barometryczne.
-VPWR: 14.44 V - Napięcie modułu sterującego
-AAT: -5 °C - Temperatura powietrza otoczenia
-APP_D: 0.00 % - Położenie pedału przyspiesznika D
===END DCU DTC P20BA:00-EC===
2.
===PCM DTC P204F:68-AC===
Kod: P204F - Działanie układu dodatków paliwowych - 1 rząd cylindrów
Dodatkowe symptomy usterki (:6Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
- Informacje o zdarzeniu
Status (-AC):
Moduł: Moduł sterowania układem napędowym.
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 210359799 s (Tue Mar 18 05:29:57 2025) - Czas zdarzenia
-TOTAL_DISTANCE: 144001 km - Całkowity (przebyty) dystans
-RUNTM: 18 s - Czas od uruchomienia silnika
-CET: 138.4 Nm - Obliczony moment obrotowy silnika
-O2SHTR_EVAL: Tak - Oceniony układ elementu grzejnego czujnika lambda
-SAIR_EVAL: Tak - Oceniony układ dawkowania dodatkowego powietrza
-EVAPSUP_DC: NIE - Układ parowania
-CCMSUP_DC: TAK - CCMON$I
-CCM_EVAL: Tak - Diagnostyka ogólna elementów wykonana
-CATSUP_DC: NIE - Katalizator
-AIRSUP_DC: TAK - dostępna diagnostyka dla układu powietrza dodatkowego
-HCATSUP_DC: TAK - Heated Catalyst
-HTRSUP_DC: TAK - diagnostyka elementu grzejnego sondy lambda dostępna
-MISFSUP_DC: NIE - diagnostyka wypadania zapłonów dostępna
-CAT_EVAL: Tak - Diagnostyka katalizatora wykonana
-HCAT_EVAL: Tak - Diagnostyka katalizatora wykonana
-EGR_EVAL: Tak - Uklad recyrkulacji spalin sprawdzony
-EGRSUP_DC: TAK - Monitorowanie systemu EGR
-EVAP_EVAL: Tak - Diagnostyka ukladu odprowadzania par paliwa wykonana
-FUEL_SUP: TAK - Diagnostyka układu paliwowego dostępna
-FUEL_EVAL: Tak - Diagnostyka układu paliwowego wykonana
-MIL: Off - Lampka sygnalizująca wadliwe działanie układu
-MISF_EVAL: Tak - Diagnostyka wypadania zaplonów wykonana
-O2S_EVAL: Tak - Diagnostyka sondy lambda wykonana
-O2SSUP_DC: TAK - diagnostyka sondy lambda dostępna
-LOAD: 49.02 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-MAP: 109.0 kPa - Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze.
-RPM: 954 1/min - Obroty silnika na minute
-IAT: -1 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Temperatura powietrza dolotowego).
-MAF: 32.02 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-EGR_PCT: 0.00 % - Polecenie uruchomienia EGR
-VPWR: 14.50 V - Napięcie modułu sterującego
-APP_REL: 0.00 % - Względna wartość położenia pedału przyspiesznika
-FRP_ABS: 47790.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej (absolutne)
===END PCM DTC P204F:68-AC===
3.
===PCM DTC P0674:00-6C===
Kod: P0674 - Obwód świecy żarowej cylindra nr 4
Status (-6C):
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 171174656 s (Wed Dec 20 16:44:14 2023) - Czas zdarzenia
-TOTAL_DISTANCE: 114470 km - Całkowity (przebyty) dystans
-RUNTM: 94 s - Czas od uruchomienia silnika
-CET: 100.6 Nm - Obliczony moment obrotowy silnika
-LOAD: 36.47 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: 21 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-MAP: 105.0 kPa - Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze.
-RPM: 866 1/min - Obroty silnika na minute
-VSS: 6.0 km/h - Prędkość pojazdu
-IAT: 6 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Temperatura powietrza dolotowego).
-MAF: 24.16 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-EGR_PCT: 2.75 % - Polecenie uruchomienia EGR
-BARO: 98.0 kPa - Ciśnienie barometryczne.
-VPWR: 12.34 V - Napięcie modułu sterującego
-AAT: 4 °C - Temperatura powietrza otoczenia
-APP_REL: 3.14 % - Względna wartość położenia pedału przyspiesznika
-FRP_ABS: 30140.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej (absolutne)
-CACRP: 437.0 kPa - Skorygowane ciśnienie czynnika chłodniczego układu klimatyzacji
-FRT: 7 °C - Temperatura w szynie paliwowej (stopnie C)
-FLI: 56.47 % - Poziom paliwa
===END PCM DTC P0674:00-6C===
4.
===PCM DTC P204F:00-AF===
Status (-AF):
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 210369859 s (Tue Mar 18 08:17:37 2025) - Czas zdarzenia
-TOTAL_DISTANCE: 144043 km - Całkowity (przebyty) dystans
-RUNTM: 33 s - Czas od uruchomienia silnika
-CET: 46.4 Nm - Obliczony moment obrotowy silnika
-LOAD: 16.86 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: 52 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-RPM: 900 1/min - Obroty silnika na minute
-IAT: 12 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Temperatura powietrza dolotowego).
-MAF: 22.44 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-EGR_PCT: 14.90 % - Polecenie uruchomienia EGR
-EGR_ERR: 67.97 % - Różnica pomiędzy wymaganym a rzeczywistym EGR
-VPWR: 14.54 V - Napięcie modułu sterującego
-AAT: -1 °C - Temperatura powietrza otoczenia
-FRP_ABS: 34580.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej (absolutne)
-EGT11: 110 °C - Temperatura spalin 11
-EGT12: 100 °C - Temperatura spalin 12
-EGT13: 70 °C - Temperatura spalin 13
===END PCM DTC P204F:00-AF===
5.
===OBDII DTC P20BA-C===
Status (-43):
- Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC P20BA-C===
6.
===C-CM DTC C1A67:97-28===
Kod: C1A67 - Czujnik patrzący do przodu
Dodatkowe symptomy usterki (:97):
- Działanie elementu lub układu utrudnione lub zablokowane
Status (-2Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia
Moduł: Moduł układu kontroli prędkości
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 209981836 s (Thu Mar 13 20:30:34 2025) - Czas zdarzenia
===END C-CM DTC C1A67:97-28===
7.
===C-CM DTC U3000:49-28===
Kod: U3000 - Modul sterujacy
Dodatkowe symptomy usterki (:49):
- Wewnętrzna usterka elektroniczna
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 209532029 s (Sat Mar 08 15:33:47 2025) - Czas zdarzenia
===END C-CM DTC U3000:49-28===
w pozostałych modułach nie było błędów
Stary 18-03-2025, 22:25   #8
SAR37
Postów: n/a
Wygląda, że dopadł Kolegę problem z systemem AdBlue. Z tego co doczytałem, to usterka pompki z grzałką w zbiorniku mocznika powoduje takie błędy, chociaż niektóre mogą być następstwem niesprawnego systemu wtrysku mocznika.
Generalnie od tego bym zaczął, bo usterka w systemie SCR (wtrysk mocznika AdBlue) generuje problemy z silnikiem.
Update: błędy 6 i 7 dotyczą generalnie kamery w szybie czołowej. Niesprawność kamery, zabrudzona szyba lub pęknięta/wyszczerbiona w miejscu kamery może generować błędy związane z systemami, które wykorzystują kamerę: tempomat, asystent utrzymania pasa ruchu, rozpoznawanie znaków, pre-collision asystent etc.
U mnie taki problem pojawia się gdy jadę we mgle w dzień lub mam brudną szybę. Błąd zapisuje się w pamięci, ale jest resetowalny z poziomu Forscana.
Ostatnio edytowane przez SAR37 ; 19-03-2025 o 07:46
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:11.
