Stary 25-03-2025, 19:28   #1
strejla_u
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 26-06-2017
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDci 140KM
Postów: 63
Domyślnie kiepski ręczny po wymianie tarcz i klocków tył
Cześć, wymieniałem ostatnio tylne tarcze i klocki w SMaxie 2011. Po wymianie zauważyłem, że dźwignia ręcznego idzie mi bardzo wysoko, a sam ręczny trzyma ledwo co. Wydaje mi się że wszystko dobrze zrobione. Tłoczki wciskane poprawnie/zestawem do tłoczków, nadmiar płynu ze zbiorniczka usunięty, linki założone, sprężyny w dźwigienkach ręcznego w zaciskach się ruszały i odbijały.
Co mogłem zrobić źle? spodziewałem się że po zmianie na nowe grube klocki i tarcze ręczny będzie łapał od samego dołu. Jest jakaś regulacja o której nie wiem? Ostatnio, ze 4 lata temu nie miałem takiego problemu przy wymianie hamulców na tylnej osi.
strejla_u jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2025, 10:56   #2
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
Domyślnie Odp: kiepski ręczny po wymianie tarcz i klocków tył
Im grubsze tarcze i klocki tym dłuższa linka, może musisz na początek wyregulować ją ?
§23
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2025, 11:06   #3
strejla_u
Imię: Szymon
Model: S-Max
Postów: 63
Zakładam ze chodzi o regulacją gdzieś tam w okolicach osłony wydechu? Da radę to zrobić bez podnośnika, w jedną osobę?
Grzebałem dziś jeszcze w starych wątkach i znalazłem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest w tym wątku załącznik, chyba procedura serwisowa regulacji linki. Instrukcja mówi że dwie osoby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-03-2025, 11:48   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Wymiana klocków i tarcz nie powinna mieć znaczenia dla długości linki. Procedurę można wykonać dla sprawdzenia.
Napisał strejla_u Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wkręcane?
Jeszcze tylko przychodzi mi do głowy odpięte jakieś mocowanie linki.
Stary 26-03-2025, 12:12   #5
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Dźwignia wyciągana do góry jak w star treku?
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2025, 12:18   #6
strejla_u
Imię: Szymon
Model: S-Max
Postów: 63
Tłoczki wciskane i wkręcane jednocześnie.
Dźwignia ręcznego nie wiem czy jak w StarTreku, ale wygląda jak wolant gazu w Boeingu 737 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zapewne myślimy o tym samym - wyciągana do góry.
Stary 26-03-2025, 14:14   #7
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
A jak pracowałeś nad zaciskami nie zauważyłeś cofniętej dźwigni od ręcznego na zacisku?
Stary 26-03-2025, 15:04   #8
BobMF
Imię: Bob
Postów: 578
Napisał BobMF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba użyłem jakiegoś skrótu myślowego z tymi długościami, ale jak w kolejnych postach najpierw sprawdzenie czy linki są poprawnie połączone i założone na zaciski. Potem regulacja.
§23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:33.
