Stary 29-10-2017, 12:46   #1
mcsiu
Zarejestrowany: 18-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 114
Domyślnie podnoszenie szyb - domykanie po jednym kiknięciu
Temat byćmoże brzmi dość nieprecyzyjnie. Przeglądałem tematy o szybach (na pewno wszystkich nie dałem rady) i raczej opisu takiego problemu tutaj nie ma.
W moim S-Maxiu jeszcze parę dni temu normalnie działało zamykanie szyb. Czyli jak chcę nieco przesunąć szybę (góra lub dół) trzeba lekko przytrzymać klawisz, natomiast dla pełnego otwarcia /zamknięcia mocne i krótkie wciśnięcie wystarczy - przycisk jest zdaje się dwupoziomowy. Po takim krótkim (mocnym) wciśnięciu szyba sama do końca się otwiera lub zamyka.
A teraz co się zmieniło. Po wizycie u mechanika który miał tylko zalepić dziury w wydechu system się popsuł. Na pewno było odpięcie akumulatora bo musiałem wbijać numerki do radia. Co ciekawe otwieranie szyb działa tak jak wcześniej czyli krótkim klikiem da się całkowicie otworzyć ALE... nie da się jednym klikiem zamknąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Musze trzymać do całkowitego zamknięciaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I tak jest dla wszystkich szyb.
Ktoś wie o co chodzi?
mcsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2017, 12:51   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: podnoszenie szyb - domykanie po jednym kiknięciu
musisz zaprogramować szyby na nowo.. wsiadasz do auta włączasz zapłon i po kolei trzymając guziki po stronie kierowcy zjeżdżasz każdą szyba na dol i później do góry.. cal czas trzymaj guzik naciśnięty.
Stary 29-10-2017, 12:56   #3
mcsiu
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 114
Już miałem wcześniej odpinany akumulator i takich jaj nie było. Dziwne to. Sprawdzę jutro czy działa samo klikanie i trzymanie. Dzięki
Stary 29-10-2017, 13:11   #4
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,295
Napisał mcsiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żadne jaja. Tak po prostu jest, że po odpięciu akumulatora trzeba na nowo zaprogramować szyby.
Stary 30-10-2017, 09:09   #5
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Swoją drogą ciekawe w jakim celu tak jest? Jak kupiłem swojego Maxa to też miałem z tym problem i początkowo myślałem, że coś jest uszkodzone.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2017, 10:00   #6
mcsiu
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 114
Ok to może i poprzedni serwis który odpinał aku po prostu sam mi je zaprogramował ale wątpie żeby im się chciało takie rzeczy robić. Myślę raczej że to jest w jakiś sposób losowe - może zależy od czasu odłączenia.
W każdym razie rzeczywiście to programowanie jest bardzo proste. Przy zgaszonym silniku nawet nie trzeba otwierać szyb. U mnie po paru próbach/szybach zauważyłem że wystarczy dłużej przytrzymać zamykanie i wtedy moduł zapamiętuje kiedy przestać kręcić silniczkiem - słychać taki charakterystyczny dźwięk (klik/stuk) kiedy następuje wyłączenie silniczka.
Stary 15-12-2018, 20:12   #7
radca
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0d
Postów: 41
Może doradzicie (wiem jak działa programowanie szyb) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem - jedno kliknięcie zamykania powoduje, że szyba podjedzie może do połowy i zjeżdża w dół. Tak jakby zabezpieczenie podczas zamykania - gdy ktoś włoży rękę wówczas szyba też się otwiera. Gdy wymuszam zamknięcie, to muszę trzymać przycisk od początku do końca, a i tak dopiero za trzecim razem zadziała.
Czyściłem szyby i smarowałem czymś*uszczelki latem ale nie pomogło. Szyby mam lekko przyciemniane folią, ale robione to było w 2013 roku i działało po oklejeniu ponad rok. Ale być może to też być przyczyną.
radca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2018, 22:00   #8
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Szyba stawia zbyt duży opór. Automat jest tak ustawiony, że dopiero za 3 razem pozwala pokonać opór. Spróbuj podociskać uszczelki no i zostaje tylko smarowanie. A jak się cieplej zrobi to zdjąć boczek i wyczyścić/przesmarować wewnątrz.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2018, 23:20   #9
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Może tak być. Kiedyś po wizycie w ASO też miałem szyby "skopsane". Zadzwoniłem prosząc o wyjaśnienie. Podali jak programować (prostota) i wszystko wróciło do normy.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2025, 14:00   #10
czescikrk
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 11
Domyślnie Domykanie szyb po naciśnięciu guzika w pilocie
Tak jak w tytule , czy można zaprogramować szyby tak zeby same sie domykały po naciśnięciu pilota - nie przytrzymaniu 3 sek! Chętnych podzielenia się wiedzą proszę o wskazówki
czescikrk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:03.
