Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 31-03-2025, 00:31   #1
domadm
Avatar domadm
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: Ranger Wildtrak P703
Silnik: 2.0 205KM
Rocznik: 2024
Postów: 315
Domyślnie Dezaktywacja czujnika zapiętych pasów
Cześć
Często używam auta w terenie i czujnik niezapiętych pasów jest wtedy irytujący. W poprzednim pickupie wystarczyło odpiąć kabelek z gniazda pasów i problem rozwiązany - auto cały czas widziało pas jako zapięty.
Niestety w nowym Rangerze jak odepnę kabelek od gniazda pasów kierowcy, to wyskakuje komunikat o błędzie czujnika zapięcia pasów z tyłu (tak, o dziwo z tyłu). W każdym razie, nie da się go tak banalnie oszukać.
Macie może jakieś doświadczenie albo pomysł jak go dezaktywować?
Wiem, że można wpiąć samo zapięcie z obciętego pasa, ale wolałbym coś od strony elektryki.
== były S-Max MK1 FL, Mondeo MK5, jest Ranger Wildtrak P703
domadm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2025, 12:25   #2
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Dezaktywacja czujnika zapiętych pasów
Napisał domadm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Macie może jakieś doświadczenie albo pomysł jak go dezaktywować?...
Owszem!
Najprostszy, najszybszy, najtańszy!
Stary 31-03-2025, 12:48   #3
domadm
Avatar domadm
Silnik: 2.0 205KM
Rocznik: 2024
Postów: 315
Znalazłem na anglojęzycznym forum procedurę dezaktywacji sygnalizacji dźwiękowej niezapiętych pasów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W polskim podręczniku jest tylko wzmianka, żeby skontaktować się z autoryzowanym dealerem, a w anglojęzycznym jest opisana procedura:
How to turn-off the seatbelt warning sound:
(from the [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], page 57)
Read Steps 1 - 4 before proceeding with
the programming procedure.
Make sure that:
• You set the parking brake.
• The transmission is in park (P).
• The ignition is off.
• You close all vehicle doors.
• You unfasten the driver and front
passenger seatbelts.
1. Switch the ignition on. Do not start the
engine.
2. After Step 1, wait an additional five
seconds before proceeding with Step
3. Once you start Step 3, you must
complete the procedure within 60
seconds.
3. For the seating position you are
switching off, buckle then unbuckle the
seatbelt three times at a moderate
speed, ending in the unbuckled state.
After Step 3, the seatbelt warning light
switches on.
4. When the seatbelt warning light is on,
buckle then unbuckle the seatbelt.
After Step 4, the seatbelt warning light
flashes for confirmation.
This switches the feature off for that
seating position if it is currently on.
This switches the feature on for that
seating position if it is currently off.
Stary 01-04-2025, 12:51   #4
domadm
Avatar domadm
Silnik: 2.0 205KM
Rocznik: 2024
Postów: 315
Po testowych jazdach mogę potwierdzić, że auto już nie domaga się dźwiękowo zapięcia pasów, tylko sobie miga na desce kontrolka od pasów ale jest cisza.
Dla mnie to najlepsze rozwiązanie problemu.
Stary 02-04-2025, 08:39   #5
mati_8
Zarejestrowany: 02-04-2024
Model: Ford Ranger XLT
Silnik: R4 2.2 TDCi Duratorq 160 KM
Postów: 55
Ciekawe czy działa to w starszych modelach, trzeba będzie to sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mati_8 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2025, 21:50   #6
domadm
Avatar domadm
Silnik: 2.0 205KM
Rocznik: 2024
Postów: 315
Napisał mati_8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym zaczął od wypięcia kabelka pod siedzeniem - tego który idzie do zapinki pasów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:02.
