Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 24-01-2025, 00:20   #1
balagan998
Zarejestrowany: 21-02-2020
Model: Ford Tourneo Connect
Postów: 44
Domyślnie Jaki interfejs diagnostyczny
Witam, czy ktoś podpowie który interfejs działa z nowym Ford Tourneo Connect z 2023r, VCDS, FORSCAN lub jakiś inny?
Ostatnio edytowane przez balagan998 ; 24-01-2025 o 17:09
balagan998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2025, 06:12   #2
t77
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-01-2014
Model: focus
Silnik: benzyna19
Postów: 12
Domyślnie Odp: Jaki interfejs diagnostyczny
Cześć...VCDS to grupa VAG ... z tanich fejsów to Forscan powinien dać radę. Z droższych Autel,Lunch.
t77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2025, 07:38   #3
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Forscan to program obsługujący Forda i używa go 3/4 świata do tej marki, jest darmowy i działa na kablu za 200zl.
Lunch to urządzenie uniwersalne działające praktycznie z każdym autem na świecie ale to zupełnie inna półka cenowa bo za niski model trzeba dać od 1000zl. Kolega wyżej wspomniałem o autelu, jeszcze lepsza marka której posiada kilka urządzeń i bardzo sobie chwale. Szkopuł w tym że urządzenie diagnostyczne które posiadam kosztowało blisko 5000zl
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 20-03-2025, 09:38   #4
matus158
Avatar matus158
Zarejestrowany: 05-03-2023
Model: Ford Tourneo Connect Grand
Silnik: 2.0 EcoBlue 90kw A7
Rocznik: 2022
Postów: 9
Zakupiłem kabel ELM327 dla Forda, który doskonale współpracował z Forscanem w Fordzie Galaxy. Ale w nowym Fordzie Tourneo 2022 - nie działa wcale.
Kabel oznaczony jest jako "PROFI ELM327 FTDI FT232 + PIC18F25K80, CAN BUS USB kabel diagnostyczny v1.4"
Ostatnio edytowane przez matus158 ; 20-03-2025 o 09:41
matus158 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2025, 17:14   #5
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,517
A czy zwrócił kolega uwagę na fakt, że twórcy Forscana zalecają konkretny kabel.
Tak - samo na forum => też są polecane kable
Jeśli chcemy diagnozować nowe Fordy to potrzebujemy odpowiedni kabel
a) polecane na forum: Viaken STN1170
b) Vlinker
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 23-03-2025, 11:25   #6
balagan998
Postów: 44
CAR SCANNER PRO oraz Vgate iCar2 i wszystko działa, nawet częsciowe kodowanie....
Stary 24-03-2025, 09:11   #7
matus158
Avatar matus158
Rocznik: 2022
Postów: 9
Oprogramowanie FORScan, według strony producenta, jest przeznaczone WYŁĄCZNIE dla silników Ford, Mazda, Lincoln i Mercury. Inne samochody nie są obsługiwane. Cytuję: „Pojazdy inne niż Ford, Mazda, Lincoln, Mercury nie są obsługiwane! FORScan może obsługiwać ograniczony zestaw funkcji i parametrów konfiguracyjnych dla najnowszych modeli 2021-2023MY (pracujemy nad tym). Modele Ford i Lincoln z roku modelowego 2024 nie są obsługiwane!”
Ponieważ jest to właściwie silnik od VW, należy użyć innej diagnostyki.
Stary 09-04-2025, 22:37   #8
Jupik76
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 30-05-2019
Model: Turneo connect
Silnik: 2.0 diesel
Rocznik: 2025
Postów: 11
Witam. VCDS i Forscan nie działa na ford tourneo connect 2025 rok. Może ktoś wie jakim programem zdiagnozować,kodować nowego connecta?
Jupik76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2025, 14:56   #9
balagan998
Postów: 44
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Sprawdzałeś CARSCANNER?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-04-2025 o 17:03
Stary 11-04-2025, 10:12   #10
Jupik76
Imię: Sławek
Silnik: 2.0 diesel
Rocznik: 2025
Postów: 11
Tak.Carscanner dziiała,ale nie wszystko,no ale chociaż można DTC czytać.....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:41.
