Stary 18-04-2025, 08:08   #1
kylosan
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 06-11-2022
Silnik: 2.0 tdi
Exclamation Maska nie otwiera się
Witam forumowiczów.
Korzystając z ciepłego popołudnia, zabrałem się za montaż siłowników maski, które czekały od zimy. Prosta sprawa - 4 śruby odkręcić, przykręcić i założyć siłowniki na bolce. Problem się pojawił kiedy postanowiłem przetestować zamykanie i otwieranie. Zamknęło się bez problemu, ale kiedy chciałem otworzyć to tak: ciągnąc raz za wajchę - ok pierwszy rygiel odblokowany, maska podskoczyła, ale ciągnąc drugi raz do całkowitego zwolnienia blokady, wyczułem jakby coś blokowało odryglowanie. Sprawdziłem i maska pozostawała odbezpieczona na raz. Spróbowałem jeszcze raz pociągnąć i tym razem powoli zwiększając siłę, aż coś puściło. Maska nie została odryglowana, ale za to wajcha teraz już nic nie ciągnie.
Pytanie: czy jest jakiś sposób żeby nieinwazyjnie sprawdzić co dokładnie się zerwało i to naprawić, czy muszę zerwać cały przód?
kylosan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2025, 08:37   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,335
Domyślnie Odp: Maska nie otwiera się
Może urwało się coś przy uchwycie otwierania. Wtedy po rozebraniu plastików dałoby się pociągnąć linkę i otworzyć.
Stary 20-04-2025, 00:51   #3
kylosan
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.0 tdi
Okazało się, że linka wyskoczyła z zaczepu napinającego. Więcej czasu spędziłem na rozbieraniu i zakładaniu plastików dookoła, niż na wetknięciu tego na miejsce, aczkolwiek widać było, że ktoś tam wcześniej zaglądał, lub w fabryce się mało starali.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:36.
