![]() Imię: Chris
Zarejestrowany: 18-02-2015
Model: Ford Focus II / Ford Kuga II Vignale
Silnik: 2.0 Duratec-HE / 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2005 / 2017
Postów: 133
Przytrafiła mi się ostatnio kolejna "przypadłość" Focusa, a mianowicie od tygodnia przestały migać kierunki podczas zamykania auta (zawsze mignęły 2 razy), zaś przy otwieraniu auta jest tak jak dawniej czyli jedno błyśnięcie kierunków. Oczywiście auto się zamyka po naciśnięciu przycisku na pilocie, a jedynie nie sygnalizuje tego "mrugnięciem". Poczytałem o tym "zjawisku" i w większości przypadków winny okazuje się zamek, a dokładnie jak piszą "przełącznik w zamku, który raz podaje sygnał, że drzwi są zaryglowane, a raz, że odryglowane". Podobno czasem pomaga odłączenie akumulatora - jeszcze tego nie próbowałem. Raz podczas podłączenia auta pod kompa (Forscan) wyskoczył błąd dotyczący drzwi kierowcy, mówiący coś o "zwarciu do masy", jednak po jego skasowaniu więcej się już nie pojawił, choć sygnał zamykania auta nadal nie działa (nie błyskają kierunki).
Ale mam pytanie innego rodzaju. Podłączając auto pod kompa przy pomocy programu ELMConfig, jest możliwość np. wykonania takiej operacji jak "reset modułu GEM" - czy wykonanie takiej operacji jest tym samym (da te same skutki) co odłączenie akumulatora?? Chciałem ostatnio wykonać ten reset ale obawiałem się czy to nie spowoduje, że auto w ogóle przestanie się zamykać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak sądzicie - czy jeśli odłączenie aku (lub wykonanie resetu modułu GEM) nic nie da to jedyne wyjście w tej sytuacji to zakup nowego zamka?? Ostatnio edytowane przez Aleksander1404 ; 05-05-2017 o 12:15 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
u mnie nie migaja, myslalem, ze tak ma byc. Migaja tylko przy otwieraniu - raz, tak jak u Ciebie. Akumulator odlaczalem kilka razy, z powodu innych rzeczy, ale nic sie nie zmienilo. Musialem po odlaczeniu zaprogramowac szyby tylko.
#3 | |
![]() Imię: Chris
Postów: 133
Jednak okazuje się, że jest jeszcze coś poza tym, że nie migają kierunki przy zamykaniu auta. Przy próbie zamykania/otwierania auta z kluczyka zamykają/otwierają się tylko drzwi kierowcy, pozostałe nie działają. Jedynie z pilota można zamknąć/otworzyć wszystkie drzwi.
Odłączyłem ostatnio akumulator ale nic to nie dało jeśli chodzi o miganie kierunków sygnalizujące zamknięcie auta, jedynie spowodowało to tyle, że w chwili ruszenia autem centralny zamek zaczyna blokować i odblokowywać drzwi 5 - 10 razy i po chwili się uspokaja... Co ciekawe, raz zatrzymuje się na odryglowanych, a raz na zaryglowanych (wiec to chyba czysty przypadek), co sugerowałoby, że modem GEM będzie najprawdopodobniej do wymiany... Zastanawiam się czy mi się trafił jakiś felerny Focus czy jednak Ford nie ma pojęcia jak robić "dobrą" elektronikę, bo to już kolejny "komputer", który nawala mi w tym aucie... Aha jakby tego było mało, po odłączeniu aku nie chce mi się ustawić godzina w radiu - ustawię prawidłową - po czym po kilku sekundach znów "wskakuje" 18:00... Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez Aleksander1404 ; 07-05-2017 o 13:24 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Ewidentnie do wyjęcia zamek w drzwiach kierowcy i poprawa microstyków. W swoim to robiłem którejś jesieni, również takie były objawy.
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
wszystkie drzwi dzialaja, i z kluczyka, i z tego przycisku w klamce. Tak samo zamykanie i otwieranie wszystkich szyb. Dziala wszystko jak powinno, choc raz zdarzylo mi sie, ze nie moglem otworzyc auta ciagnac za klamke, normalnie pociagniecie klamki odblokowuje centralny.
![]() Imię: Chris
Postów: 133
Jednak okazało się, że odłączenie akumulatora pomogło... Po kilku jazdach, po tym jak odłączyłem akumulator, gdzie centralny zamek wariował (w sposób jaki pisałem w poprzednim poście) nagle się ułożył i zaczęły znów migać kierunki podczas zamykania i otwierają się znów z kluczyka wszystkie drzwi tak samo jak z pilota.... Także temat zamykam.
#7 |
![]() Imię: Chris
Postów: 133
Jednak za szybko się ucieszyłem, że się poprawiło... Ford znów się pier...li, przez kilka dni po odłączeniu aku było OK, a od wczoraj jest jeszcze gorzej niż przed odłączeniem aku. Do objawów jakie były do tej pory, dołączyło jeszcze wariactwo zamykania/otwierania centralnego zamka w czasie jazdy - co chwila centralny się rygluje i odryglowuje.
Wybebeszyłem wczoraj drzwi kierowcy, posprawdzałem przewody, podłączenia, wyjąłem tę centralkę od elektrycznej szyby i na tyle na ile mogłem sprawdzić "mechaniczne" uszkodzenia, to nic nie ma... Komputer pokazuje błąd B2575 "Przełącznik odryglowywania drzwi kierowcy zwarty do masy" i opis "Kod DTC jest spowodowany przez uruchamianie jednocześnie przełączników ryglowania i odryglowania". Tak jak pisałem - mechanicznych uszkodzeń wiązki przewodów czy zimnych lutów na płytce od elektrycznej szyby nie znalazłem, a skoro uruchamiane są jednocześnie przełączniki ryglowania i odryglowania, to pewnie uszkodzenie jest w samym module GEM. Teraz pytanie - gdzie szukać tego modułu?? Na jednym z forów Forda podawali, że GEM to ta skrzynka z bezpiecznikami, która znajduje się nad nogami pasażera (pod schowkiem) - faktycznie ta skrzynka bezpieczników to GEM?? |
#8 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Ale sprawdziłeś, czy faktycznie nie ma zwarć żadnych?
Odnośnie GEM - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tablica bezpieczników jest elementem składowym GEM. Ostatnio edytowane przez hindus ; 12-05-2017 o 08:40 |
#9 | |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 387
Ostatnio edytowane przez tomfoc2 ; 12-05-2017 o 16:01 Powód: literówka |
#10 | |
![]() Imię: Chris
Postów: 133
