Stary 19-05-2017, 23:10   #1
krzysk81
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: ford galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 17
Domyślnie klimatyzacja - sprężarka działa na krótko , brak sterowania z penelu
Witam serdecznie.Posiadam galaxy mk3 2007 rok2,0 tdci kupiłem zima wiec klimy nie mogłem sprawdzić, teraz okazało sie że została napełniona filtr wymieniony a klima się nie załącza ,dodam że sterowanie jest z radia nx blaupunkt , pan który mi nabił klimę powiedział ze coś z elektryka bo sprężarka działa na krótko jak załączał pod przekaźnikiem na zware [przekaźnik dobry niby},wiec proszę o pomoc jak mogę sprawdzić gdzie tkwi przyczyna?nie wiem od czego zacząć co po kolei wykluczać , jakieś zdjęcia , opisy co gdzie itp. dodam że to wersja ghija 3 strefowa.Proszę o podpowiedzi bo elektryk będzie miał czas może za ok 2tygodnie a za tydzień mam wyjazd z dzieciakami wiec chciał bym ogarnąć ten temat.Jak ma ktoś pojecie albo przerabiał ten temat to proszę o nr tel to ja zadzwonię po wskazówki,instrukcje i dziękuje z góry za pomoc.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-05-2017 o 21:35
krzysk81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2017, 14:26   #2
krzysk81
Imię: krzysztof
Model: ford galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 17
Domyślnie Odp: klimatyzacja
Widze że temat trudny? Nikt się nie interesuje a może w złym dziale? dodam jeszcze że czy ciepły czy zimny silnik się nie załącza klima
Ostatnio edytowane przez krzysk81 ; 20-05-2017 o 18:36
Stary 20-05-2017, 19:08   #3
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Sprawdz kabel co idzie do Pcm
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2017, 20:01   #4
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Ciekawe czy ci się wiatrak na chłodnicy załącza? Mi właśnie jeden kabel od wentylatora (nie wiem który bo sam tego nie robiłem) uległ biodegradacji i klima zastrajkowała.
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2017, 20:08   #5
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Zgadza sie , ten kabel czesto ulega biodegradacji u mnie też rok temu się skończył ale, klima chodziła w czasie jazdy.
Stary 20-05-2017, 22:48   #6
hipopotam1
Zarejestrowany: 09-04-2015
Model: galaxy
Silnik: 1.9
sprawdz czujnik ciśnienia , ja wymieniłem dzisiaj i klima działa.
w Skrzatuszu koło Piły jest zawodnik który ma wszystkie części do galaktyk tel.
605290999 czynne od 8 do 16 w soboty 13. dałem za czujnik 20 pln.
prowadzi też sprzedaż wysyłkową ale też naprawia na miejscu.
hipopotam1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2017, 01:16   #7
krzysk81
Imię: krzysztof
Model: ford galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 17
Witam ciesze się że ktoś się odezwał właśnie niedawno wróciłem z garażu i puściłem nowy przewód od modułu na chłodnicy do tego sterownika w lewym nadkolu .3 wtyczki a kabelków co niemiara a ciasno jak ... . no ale wracając do watko kabel wymieniony przejście jest bo wcześniej nie było, ale ani klima ani wiatrak się nie załącza ,pytanie czy trzeba teraz zresetować coś przez kapa żeby zadziałało czy jeszcze jest coś walnięte i trzeba szukać dalej???ak tak to co następne w kolejności proponujecie?i gdzie tego szukać???Pozdrawiam Krzychu
Stary 21-05-2017, 06:53   #8
hipopotam1
Model: galaxy
Silnik: 1.9
ja podjechałem do elektryka podłączył kompa 30 min , 50 pln i miałem diagnozę
Stary 21-05-2017, 12:53   #9
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Zaczęło sie ciepło robić i teraz wszyscy maja z klimą problemy , ile ostatnio wątków na temat klimatyzacji powstało, ja osobiście cały rok jeżdżę na włączonym ac , bo jak kiedyś powiedział mi jeden mechanik - lepiej jeździć z włączonym ac cały rok , mniejsze prawdopodobienstwo że padnie potem . Więc jak kolega sobie już poradzi z klimą to polecam jej nie wyłączać
Stary 21-05-2017, 17:53   #10
krzysk81
Imię: krzysztof
Model: ford galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 17
witam, jeżdżę z klima włączona tylko tak jak napisałem jest to nabytek z grudnia wiec pewnie zaległości po poprzednim właścicielu choć filtr kabinowy nie był najgorszy wiec może nie mogli dojść do sedna co się stało i zostawili temat następnemu nabywcy czyli "JA".
tak jak kolega pisał muszę podjechać na diagnostykę kompem może wystarczy teraz tylko reset po tej naprawie tego fioletowego kabelka i zadziała.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:38.
