![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 31-07-2016
Model: Focus Cmax
Postów: 15
Witam !
Pacjent to Transit 2021r wersja podwozie z silnikiem 2.0 o mocy 130km. Mianowicie nagle po postoju około 5min i po odpaleniu na zegarach zrobiły się święta ... Mianowicie błąd ABS, ESP, Check engine, poduszka powietrzna, brak wskazania prędkościomierza, nie nalicza kilometrów.... Pod komputerem błędy : C0037 - Czujnik prędkości obrotowej koła TL C003A- Czujnik prędkości obrotowej koła TP C0051- Czujnik kąta skrętu U0001- Magistrala Highspeed-CAN U-0126- Połączenie na magistrali CAN z czujnikiem kąta skrętu P1934- Sygnał prędkości jazdy U415- Magistrala CAN/połaczenie z ABS/system kontroli trakcji W komputerze sprawdzałem parametry czujników to nie ma sygnału z czujnika ABS z kół tylnych... Lecz czujnik kąta skrętu działa poprawnie. Zostały podmienione nowe czujniki ABS lecz to nie nie dało, a dziwne jest to, że dwa padły w tym samym czasie ? Gdzie szukać problemu dalej ? Próbować sprawdzać całe wiązki ? ( styki na kostkach zostały sprawdzone) Czy to będzie wina pompy ABS ? dużo tych błędów .. Czy może pierścienie na czujniku ? Choć znów jest to dziwne tylu błędów ;/ |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Może być wina samej pompy lub wiązek. Najbardziej problematyczny wydaje się ten U0001, jakaś przerwa lub zwarcie na przewodach (lub modułach) CAN.
#3 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-04-2019
Model: Transit
Postów: 69
Hi, raczej jak kolega pisze, coś z wiązką, instalacją.
| Tagi |
| abs , airbag , esp |
