![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 03-05-2025
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 6
Cześć,
chciałem się poradzić w związku z awarią silnika w moim aucie FF Mk3 2015 1.5 tdci. Niedawno zaświeciła się kontrolka sinika, auto i tak było umówione na dobijanie Klimy więc pojechało do warsztatu. Diagnoza błąd DPF, informacja: trzeba zrobić wypalanie DPF, ok robimy. Dzień później telefon że mechanik nie podejmie się wypalania bez sprawdzenia wtryskiwaczy ponieważ boi się że dojdzie do uszkodzenia ponieważ dziwnie brzmią, po wyjęciu wtrysków okazało się że nie jest tak źle jeden na zielono, trzy na zółto ale w stanie dopuszczalnym do dalszej eksploatacji. Procedura wypalania została przeprowadzona, klima naprawiona (wymiana chłodnicy) auto do odbioru. Po odbiorze samochodu postanowiłem się nim troszkę przejechać niestety po 2 km auto zaczęło słabnąć, silnik wpadł w bardzo mocne wibracje a jego praca wskazywała na poważną awarię. Auto na hol i z powrotem do warsztatu z nadzieją że nie podpięli jakiś kostek. Po sprawdzeniu auta okazało się że wszystko zostało odpowiednio zrobione a szlak trafił dół silnika (obrócona panewka). Tak wygląda historia. Pytanie do was ponieważ dostałem informację że właściwie to nie ma na rynku odpowiednich panewek (jakby producent nie przewidział szlifu wału) najlepiej wymienić silnik na jakąś używkę, można ewentualnie spróbować oddać wał do szlifu ale nie wiadomo czy będzie z tego jakiś rezultat. Koszt silnika + pompa olejowa + robocizna wyjdzie pewnie koło 8000. Podobno mam strasznego pecha bo w tych silnikach przy tak małym przebiegu (114 000 km) to się praktycznie nie zdarza. Pytanie co w tej sytuacji jest bardziej opłacalne, i co przyniesie lepsze rezultaty? Znalazłem też na Alle... wał korbowy z korbowodami i panewkami z demontażu w dobrym stanie, czy jest szansa że da się to założyć w takiej sytuacji i będzie hulać? Z góry dzięki za jakiekolwiek rady. Pozdrawiam |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
A skąd wiesz, że jest w dobrym stanie? Po zdjęciach?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#3 |
![]() Imię: Piotr
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 6
Wedle opisu z aukcji:
„ wał w dobrym stanie nominalny panewki poznaczone tak jak były w silniku” Po zdjęciach wygląda na panewki w dobrym stanie Nie wiem czy mogę wstawić link do aukcji |
#4 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Byłbym bardzo ale to bardzo ostrożny co do takich zakupów i wiarygodności opisów.
#5 | |
![]() Imię: Piotr
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 6
#6 |
![]() Imię: Henryk
Zarejestrowany: 03-01-2025
Model: Focus mk3,5
Silnik: 1,5 tdci AEDA
Postów: 14
Czyli robili stacjonarne wypalanie dpf .
Czy przed wypalaniem serwisowym był sprawdzony stan oleju , bo problem z dpf może powodować rozcieńczanie oleju silnikowego dieslem , co powoduje pogorszone własności smarne . Po prostu sterownik podejmuje próby wypalenia i zwiększa dawkę paliwa która dostaję się do oleju . Czy po wypalaniu serwisowym wymieniono olej silnikowy , gdyż wymuszona regeneracja testerem diagnostycznym powoduje również rozrzedzenie oleju silnikowego dieslem , co pogarsza znacznie własności smarne i może doprowadzić do zatarcia jednostki . Nie zaciekawiło was że motor się zatarł po wyjeździe z warsztatu . Rzeczoznawca i niech ocenia czy mogło dojść do uszkodzenia motoru poprzez nieprawidłowe procedury naprawy . Choć teraz warsztat mógł usunąć dowody winy czyli rozrzedzony olej |
#7 | ||
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
#8 | ||||
![]() Imię: Piotr
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 6
Olej po wypalaniu nie był wymieniany ( nie dostałem takiej informacji i nie ma takiej pozycji na fakturze). Warsztat usunął olej zapewne przy kontroli wału przez miskę olejową. Bump: Cytat:
https://allegro.pl/oferta/wal-korbowy-ford-focus-mk3-mondeo-mk5-c-max-connect-ecosport-1-5-tdci-11060207540 Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
#9 | |
![]() Imię: Henryk
Model: Focus mk3,5
Postów: 14
#10 | |
![]() Imię: Piotr
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 6
