Stary 10-01-2012, 12:30   #1
rafael
Imię: rafał
Zarejestrowany: 01-03-2008
Model: Ford Mondeo TITANIUM
Silnik: 2.0 Duratec HE 145 PS
Postów: 26
Domyślnie spadek obrotów na biegu jałowym
witam kolegów w nowym roku i pozdrawiam.mam silnik 1,6 benzyna i czasami na biegu jałowym obroty spadają tak jakby chciał zgasnąć,nie dzieję się to zawsze ale wystepuje,wyczuściłem regulator obrotów ale nic się nie zmieniło.myslę że to może jakiś czujnik szwankuje ale nie wiem który.normalnie auto odpala i przyspiesza bez problemu świece wymienialem juz wcześniej,kable też ale dodam jeszcze że jak pracuje pod obciążeniem(światła,dmuchawa itp)te obroty spadaja ale jak wyłącze światła to juz jest ok.to tyle jeśli ktoś coś podobnego miał prosze o wiadomosć.pozdrawiam
rafael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2012, 15:55   #2
MarcinMegusi
Avatar MarcinMegusi
Zarejestrowany: 08-01-2012
Model: Focus MK1
Silnik: Zetec-SE 1.6
Postów: 21
Domyślnie Odp: spadek obrotów na biegu jałowym
Ja mam taki sam problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak narazie wyczyściłem krokowca i przepustnice. Na wiosne pójdą jeszcze wężyki podcisnienia i zaworek odpow. Dla obrazowego przedstawienia sytuacji u mnie prezentuje się to tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przy kazdym dojezdzie do swiatel i wcisnieciu sprzegła obroty spadaja do ponizej nawet 600 i autkiem telepie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a przy włączonej klimie potrafił zgasnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MarcinMegusi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2012, 18:12   #3
szakalq
Avatar szakalq
Zarejestrowany: 28-09-2009
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0EB 203PS
Rocznik: 2011.11
Postów: 57
Mam u siebie to samo, też spadają obroty jednak samochód nie gaśnie, czyściłem krokowca, wymieniłem wężyk odpowietrzenia skrzyni korbowej bo się zaciskał niby był ok, ale jak silnik dłużej popracował to widać było, że przewód się spłaszcza - z obrotami to nie wiele poprawiła, ale silnik odzyskał moc i mniej pali. U siebie zauważyłem też, że im dłużnej/więcej przejadę wtedy te obroty spadają coraz niżej - dłużej silnik pracuje jest coraz gorzej z obrotami - powiedzmy po 30 minutach jazdy jest gorzej niż po 15 minutach jazdy - obroty schodzą coraz niżej na biegu jałowym. Zajrzę jeszcze do przepustnicy, czytałem też, że winą obrotów może być czujnik temperatury głowicy cylindra lub czujnik temperatury cieczy chłodzącej.
U mnie jeszcze zostaje kwestia poduszek jak sprawdzić czy poduszki silnika/skrzyni są ok i która ewentualnie walnięta, mechanik mi mówił (wspawywał mi łącznik elastyczny kolektor-tłumik), że silnik jest za twardy, ale on do końca nie wie czy tak ma być czy to poduszka któraś siedzi i żeby się kogoś innego zapytać.
szakalq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2012, 18:26   #4
januhowski
Imię: janusz
Zarejestrowany: 07-04-2011
Model: focus
Silnik: 1,8
Rocznik: 1999
Postów: 50
panowie-taka podpowiedź-można wyczyścić przepustnice można sprawdzić wężyki ale krokowca sie nie czyści on jest tak ustawiony że czyszczenie nic nie daje,proponuje kupić nowy to nie taki duży koszt ale poprawa powinna być natychmiastowa(ok 60 zeta )
januhowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2012, 18:59   #5
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Rocznik: 1999
Postów: 879
nie zgodzę się kolego z tobą ze krokowca się nie czyści, miałem mondeo 1.6 i linke podciągałem żeby się nie telepał jak zimny i po wyczyszczeniu problem zniknął. Więc po co wydawać 60 dych chociaż tyle napewno nie kosztuje tu masz przykładowy link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak można to samemu w parę minut samemu wyczyścić.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2012, 20:55   #6
mariano1971
Zarejestrowany: 17-09-2011
Model: FOCUS MK1
Rocznik: 1999
Postów: 6
Do kolegi "MarcinMegusi" jak robisz taki test przez licznik. Jak masz jeszcze inne przykłady testów to proszę podaj.
mariano1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2012, 21:46   #7
MarcinMegusi
Avatar MarcinMegusi
Model: Focus MK1
Postów: 21
Napisał mariano1971 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy w google wpisać: tryb serwisowy licznika focus
Co do krokowca to wyczyszczenie nie szkodzi a czasem pomaga na jakiś czas.. owszem można kupić taki g** zamiennik za 60zł ale to kasa wywalona w błoto moim zdaniem.
Napisał szakalq
Po wyczyszczeniu przepustnicy warto sprzwdzić czujnik położenia przepustnicy chociaż objaw przy jego awarii powinien być z zawieszaniem się obrotów hmmm ale sprawdzić warto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-01-2012, 00:06   #8
rafael
Imię: rafał
Postów: 26
Thumbs up Odp: spadek obrotów na biegu jałowym
do mariano1971.taki auto test znajdziesz pod tym linkiemhttp://www.focusklubpolska.pl/i patrz pod zrób to sam-tryb serwisowy focus.pozdrawiam
Stary 12-01-2012, 02:08   #9
januhowski
Imię: janusz
Model: focus
Silnik: 1,8
Rocznik: 1999
Postów: 50
czyszczenie pomaga na jakiś czas a czujnik położenia przepustnicy można regulować ale jak samochód trzyma za wysokie obroty-przechodziłem to
Stary 12-01-2012, 15:19   #10
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Ten sam problem tylko że u mnie po dojechaniu do świateł aż mryga kontrolka od ładowania, świece, przewody, cewka, wężyk podcićnienia, zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej wszystko to wymienione, krokowy czyszczony, poprawiło się gdy wymieniłem zaworek, lecz nie na długo, ostatnio złota rączka mi powiedział że to może być wina lambdy :o ponieważ kolektor mi przepuszcza bla bla bla i sonda dostaje lewe powietrze, możliwe że to przez to?
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
niskie obroty , obroty regulacja , obroty silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:49.
