![]() Imię: Rafal
Zarejestrowany: 23-07-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
Dzień dobry,
Dziś wymieniałem koła na zimowe. Po przejechaniu ok. 5km po wymianie pojawia się błąd "awaria kontroli ciśnienia opon". Powietrze w oponach OK. Po wyzerowaniu licznika znów kilka kilometrów i ten sam komunikat. Jakiś pomysł co może być przyczyną? Koła dwuletnie, wcześniej bez problemu. Czujniki również dwuletnie więc bateria raczej OK (koła przechowywane w garażu). |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Znany problem. Też tak mam. Podobno trzeba jeździć i w końcu zadziała.
![]() Imię: Rafal
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
Ile? Dzień, dwa, tydzień...?
![]() Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Ja już chyba z miesiąc jeżdżę i mam wskazania z letnich opon. :-/
Ale robię krótkie odcinki, może jakbym pojechał w trasę, to by zadziałało. |
![]() Imię: Rafal
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
U mnie po pojawieniu się błędu nie są pokazywane żadne wielkości ciśnienia na żadnym kole. Nim błąd wyskoczy wszystko jest OK.
![]() Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Wszystko ok? Widzisz zmiany w pokazywanym ciśnieniu, czy po prostu masz cztery niezmienne liczby?
#7 |
![]() Imię: Rafal
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
Mam 4 liczby - mam wrażenie, że jest to pomiar aktualny. Na letnich miałeś ok. 0.2 wyżej a teraz sprawdziłem ciśnienie u wulkanizatora i wynik pomiaru w samochodzie jest ten sami +/- 0,1 BAR.
#8 |
![]() Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Zapamiętaj te 4 liczby i sprawdzaj co jakiś czas, czy się faktycznie zmieniają. Ja mam 2.2-2.3-2.4-2.5, więc mam łatwo. :-D
#9 |
![]() Imię: Rafal
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
Problem jest taki, że u mnie małe przebiegi i zmiana ciśnienia jest może o,1 na sezon. Na 99% w letnich kołach małe wyższe ciśnienie. Poczekam 1-2 dni - jak się nie naprawi to do serwisu.
#10 |
![]() Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Ja też robię małe przebiegi, ale przy zmianach temperatury na zewnątrz ciśnienie w kołach powinno się zmieniać i powinny to pokazać czujniki. Z jakiegoś powodu nie pokazują i to nie tylko u Ciebie, czy u mnie.
