Stary 17-10-2022, 11:03   #1
tomeks1990
Zarejestrowany: 14-01-2020
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Domyślnie Błędy na wyświetlaczu
Witam wszystkich.
Ford Focus mk3 1,6 tdci 115 km 2011r.
Otóż, od jakiegoś czasu wyskakują czy to zaraz po odpaleniu czy po chwili jazdy żółte lampki/diody na wyświetlaczu ABS, trakcja (oraz jedna po drugim komunikaty Low Speed Safety System niedostępne oraz Funkcja pod górę niedostępna ) - szczerze mówiąc nawet nie wiedziałem, że te funkcje posiadam w aucie (trochę wątpie ale ok).
Wrzucam zdjęcia błędów.
Nie wiem czy to ma się coś do tematu ale zaznaczę, że około miesiąc temu uciekało mi powietrze z prawego przedniego koła ale wadliwy wentyl został wymieniony na nowy i wszystko jest ok.
Pytanie, czy ktoś w z swoim fordzie spotkał się z takim błędami i czego mogą dotyczyć ? Jak najlepiej podejść do sprawy ?
Pozdrawiam, Tomek
Typ Pliku: jpg 1665994941372.jpg (92.8 KB, 87 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1665994941376.jpg (95.0 KB, 72 wyświetleń)
tomeks1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2022, 11:10   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Błędy na wyświetlaczu
kupić adapter OBD2, podłączyć do auta, zaczytać kody błędów.
na podstawie błędów obrać taktykę/przejść do kolejnych kroków.
Możesz podłączyć adapter bluetooth lub przewodowy USB
Oprogramowanie jest dostępne zarówno na telefon jak i na PCta (np. Torque Lite/Forscan Lite, na PCta Forscan)
Stary 17-10-2022, 11:12   #3
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Trzeba sprawdzić błędy w komp auta kablem diagnostycznym, wygląda na uszkodzony czujnik ABS.
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2022, 11:16   #4
marey
Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-07-2018
Model: Focus MK3 Panther Black Metalik
Silnik: 1.0 EcoBoost 125 KM
Postów: 150
Akumulator?
marey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2022, 11:28   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,105
przede wszystkim akumulator, masy i BCM
a dopiero potem "może" ABS jak to co niektórzy sugerująGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2022, 21:09   #6
tomeks1990
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
adapter OBD2 nic nie pokazał, żadnych błędów. zapomniałem dodać, że wyświetla się dodatkowo błąd - "System ciśnienia opon. Awaria. Serwis!" - oraz pali się przycisk A ( system start/stop) podczas tych wszystkich opisanych błędów wcześniej.
Typ Pliku: jpg IMG_20221017_203509.jpg (98.0 KB, 46 wyświetleń)
Stary 18-10-2022, 00:21   #7
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
I jakim programem zaczytywales?
Stary 18-10-2022, 08:49   #8
tomeks1990
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Torque Pro
Stary 19-10-2022, 12:14   #9
tomeks1990
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Problem rozwiązany.
Prawdopodobnie przyczyną był niedoładowany akumulator, doładowałem do 100% i błędy zgasły i póki co się nie wyświetlają. Mam nadzieję, że już się nie pojawią, a jak pojawią tzn, że czas na nowy akumulator.
Dziękuję Panowie za podpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-05-2024, 20:48   #10
Periottt
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 10-01-2023
Model: Ford Focus 1.6TDCi Econetic
Silnik: 1.6
Domyślnie Focus Mk3 dziwny problem z asystentami kierowcy
Witam wszystkich!!
Jak w temacie mam dziwny problem z moim focusem z 2013 roku. Dzisiaj podczas uruchomienia silnika pare sekund po odpaleniu, od strony pasażera podczas gdy zona wsiadala do auta dobiegl nas zaskakujacy, dziwny i bardzo glosny dzwiek, jakby pisk hamujacego pociagu z doslownie taka skala glosnosci, zmieszany jakby z nagłym upustem powietrza lub czegos innego pod cisnieniem, ktory trwal moze ze 4 sekundy. Zaraz po tym gdy zdziwiona zona wsiadla do auta i zamknela drzwi, na desce po kolei wyskakiwaly komunikaty poczawszy od asystent active stop nie dostepny, asystent pasa ruchu lub kamera przednia nie dostępna juz nie pamietam dokładnie komunikatu, po czym wywalilo kontrolke od abs i od kontroli trakcji skończywszy komunikatem o nie dzialajacym asystencie jazdy pod górkę. Przejechalem moze z 500 metrów po czym zatrzymałem sie na chwile zgasilem auto, zerknalem pod maske ale na pierwszy rzut oka wszystko w porządku. Nic nie zmienilo to jednak jesli chodzi o bledy na desce rozdzielczej, wszystkie bledy byly dalej aktywne. Z tytułu że mielismy kolo 30 km do domu a hamulce i wspomaganie dzialalo jak należy pojechalismy w kierunku domu, w naszych okolicach zatrzymaliśmy sie jeszcze na cpn, po czym po zgaszeniu i odpaleniu auta wszystko wrocilo do normy. Jedynie asystent pasa ruchu wymagal ustawienia od nowa, ponieważ byl w trbie spoczynku powiedzmy, musialem przestawic go w tryb ostrzegawczy w razie najechania na linie. Nie mam bladego pojęcia co moglo byc tego powodem, w najbliższym czasie podepnę komputer zeby sprawdzic bledy, a tymczasem byc moze ktos ma jakies pomysły?
Pozdrawiam i z góry dziekuje za wszelkie sugestie
Ostatnio edytowane przez Periottt ; 20-05-2024 o 20:53
Periottt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:29.
