Stary 20-05-2025, 19:23   #1
komar100
Zarejestrowany: 28-05-2014
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDI
Rocznik: 10.2018
Postów: 5
Domyślnie Nieszczelność węża za prawym nadkolem – 2.0 EcoBlue (2019)
Cześć wszystkim,
dzisiaj zauważyłem nieszczelność w moim Fordzie Mondeo MK5 (silnik 2.0 EcoBlue, rocznik 2019, przebieg 145 000 km) – załączam zdjęcie.
Problem dotyczy zacisku węża, który znajduje się po prawej stronie, tuż za nadkolem.
Czy ktoś z Was wie, od czego jest ten wąż i czy to częsta usterka?
Jak najlepiej to naprawić – czy konieczna jest wizyta w warsztacie, czy można poradzić sobie samemu?
Z góry dziękuję za pomoc!
Typ Pliku: jpg IMG_2457.jpg (88.0 KB, 37 wyświetleń)
komar100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2025, 19:33   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,227
Domyślnie Odp: Nieszczelność węża za prawym nadkolem – 2.0 EcoBlue (2019)
Jeśli chodzi Ci o tą karbowaną gumę w kształcie lejka, to jest to osłona przegubu półosi. W środku jest dużo smaru. W/g mnie na zwężeniu brakuje opaski zaciskowej i podczas jazdy gdy dostaje to obrotów , smar rozrzucany jest wszędzie wokół. Można spróbować zacisnąć na tym cybant .
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2025, 19:39   #3
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
Nie, nie o to chodzi. Chodzi o wąż wodny z lewej strony półosi. Sama osłona przegubu wygląda ok, jak się przypatrzeć to opaska tam jest. (Na osłonie widać formującą się kroplę płynu chłodniczego). Tylko zdjęcie jakością nie grzeszy. Czy sam sobie poradzisz - tego nie wiem, na pewno jest to wąż z magistrali układu chłodzącego więc ewentualna wymiana wiąże się ze spuszczeniem płynu chłodniczego. A co dokładnie temu dolega ciężko stwierdzić. Na pierwszy rzut oka albo wąż zmęczony, spuchnięty i puszcza, albo opaskę trafił szlag.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:15.
