Stary 26-04-2025, 22:13   #1
IZO82
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 19-11-2024
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 13
Domyślnie Wzrost temperatury w trakcie postoju w korku.
Witam, 1.5tdci, 120km, 265kkm, oscyluje w temperaturze ok. 78-84 stopni C, zwykle dobija do 83 i termostat się otwierał. Natomiast ostatnio zauważyłem ,że w trakcie stania w korku na autostradzie (na zewnątrz dosyć gorąco 25C) temperatura potrafiła skoczyć nawet do 95 C, po wyjechaniu z korków i jeździe wraca do tych wartości +/- 83 C. Niestety w gorące warunki przy staniu w korkach to widzę ,że potrafi się podnieść, czy przymierzać się do jego wymiany? Nie dość ,że w zimie w postoju temperatura spada (co nie robi na mnie wrażenia) to jeszcze w lecie na postoju skacze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IZO82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2025, 08:54   #2
Mill
Zarejestrowany: 30-12-2014
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.5 TDCi 120
Postów: 4
Domyślnie Odp: Wzrost temperatury w trakcie postoju w korku.
Witam, mam podobny problem, czy znalazłeś rozwiązanie ?
Mill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2025, 08:58   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,336
To nie problem, 95 w korku jest czymś normalnym.
Stary 23-05-2025, 11:43   #4
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 904
Miałem taki podobny przypadek w motocyklu zx6r przy jeździe w paradach do 30km/h wywalał płyn zbiorniczkiem wyrównawczym - pomogło wlanie środka do czyszczenia chłodnic Prestone , przepłukanie wodą demi i zalanie nowego płynu.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2025, 11:45   #5
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,616
To nie jest podobny przypadek, tutaj płynu nie wywala, a przy 95 jest jeszcze bardzo daleko od wywalenia
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:16.
