Stary 24-05-2025, 13:08   #1
Webby
Imię: Miro
Zarejestrowany: 19-02-2025
Model: focus trend sedan
Silnik: Pb TI-VCT 105 KM
Postów: 27
Domyślnie wysokie obroty ok 900 biegu jałowego
Cześc...mam na oku taki model...wygląda na bardzo dobry...90tys przebiegu..
nic nie zuzyte..ale ma na zdjeciu dziwne obroty jalowe..ok 900 na luzie..przy nagrzanym silniku..a powinno byc ok 650-700....
Co to może być?? A może źle wnioskuje z tego zdjęcia..??
Co możecie doradzić???
Ostatnio edytowane przez Webby ; 24-05-2025 o 13:20
Webby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2025, 13:27   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,524
Domyślnie Odp: wysokie obroty ok 900 biegu jalowego
Napisał Webby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie szukać sobie problemów na siłę
Sprawdzić czy są błędy => jeśli nie, to np. iść na ryby
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 24-05-2025, 13:32   #3
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
Raczej źle wnioskujesz, wg mnie nie jest najgorzej. Jak tylko masz takie wątpliwości i masz go niedaleko to pojedź, odczytaj obroty w trybie serwisowym licznika lub poproś sprzedającego o fotkę z obrotami w tym trybie. Ew. można odczytać po przez interfejs i jakąś aplikacje, ale pierwszy sposób jest prostszy i nie robi się cyrku. Jak przy okazji w trybie serwisowym wskaże jakieś DTC, z których i tak nic nie zrozumiesz, masz uzasadnioną podstawę, aby te DTC odczytać czymś, co je przedstawi w zrozumiałej formie.
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 24-05-2025 o 13:42
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:24.
