Stary 02-06-2025, 20:21   #1
Onitchi
Imię: Matt
Zarejestrowany: 27-05-2025
Model: Cmax
Silnik: 1.6 125
Postów: 34
Domyślnie Zmiana Sync1 na Sony
Dzien dobry.
Mam Standardowe radio sync1 w Cmaxie polift 2015r. Chcialbym zamontowac takie jak na zdjeciu ponizej (sony). Czy radio i wyswietlacz beda bez problemów działały czy trzeba cos przerabiac ?. Wrzucam zdjecie radia jakie mam i takie jakie chce zamontowac. Pozdrawiam
Typ Pliku: jpg Screenshot_20250602-194845.jpg (6.0 KB, 27 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20250520_214414_HDR.jpg (95.4 KB, 31 wyświetleń)
Onitchi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2025, 20:52   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Domyślnie Odp: Zmiana Sync1 na Sony
Tego zdjęcia radia to nie było mniejszego?!
ZGADUJĘ, że chodzi o coś takiego
To co kolega chce zrobic to przejście z systemu Sync 1 na system Sync 2 / Sync 3
Jest to raczej dość poważna ingerencja w instalację samochodu, którą trzeba przerobić
=> tak naprawdę 3 inne elementy
- moduł radia
- wyświetlacz
- panel radia - pochodzi od wersji amerykańskiej (jeśli dobrze pamiętam)
Są opisy w temacie o Focusie mk3
2) Rodzaje radii
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 02-06-2025 o 21:14
Stary 02-06-2025, 20:57   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Cmax do takiej przeróbki wymaga wymaonau deski rozdzielczej lub wycinania fragmentów kokpitu, a braki należy uzupełnić wkrętami do karton gipsu.
Serwisy wyceniaja taką usługę na 6k.
Stary 03-06-2025, 11:30   #4
Onitchi
Imię: Matt
Model: Cmax
Silnik: 1.6 125
Postów: 34
To co polecacie zeby polepszyc jakosc dzwieku na oryginalnym sync1? Wedlug mnie gra dramatycznie. A moze jakies radio android?
Stary 03-06-2025, 11:44   #5
Antej
Postów: 9,107
ACM z Kugi, albo sony z Focusa/Cmaxa.
Ewentualnie sprawdzić czy już tam takiego nie ma i zmienić ustawienia korektora dzwieku.
Dobre radio Android to 1.5k i tak bedzie z nim lipa.
Stary 03-06-2025, 15:06   #6
Onitchi
Imię: Matt
Model: Cmax
Silnik: 1.6 125
Postów: 34
A moge zmienic sam ACM z kugi, bez przedniego panelu, będzie to pasowało ? . Same mocowanie ACM z kugi jest takie same jak cmaxie polifcie ?
Ostatnio edytowane przez Onitchi ; 03-06-2025 o 16:16
Stary 03-06-2025, 21:23   #7
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Możesz. Mocowanie jest inne ale ale da się dopasować. Celuj w ACMy z Kugi MK2 FL z 12EQ.
Stary 04-06-2025, 06:00   #8
Onitchi
Imię: Matt
Model: Cmax
Silnik: 1.6 125
Postów: 34
Jezeli jest inne mocowanie to bede musial coś przerabiac ? Bede potrzebowal jakaś dodatkową wiazke kabli ? Bo wyswietlacz chce zostawic stary sync1.
Stary 04-06-2025, 06:17   #9
Antej
Postów: 9,107
Wpisz sobie w google ACM Cmax, a potem ACM Kuga to zobaczysz różnice.
Skoro napisalem wcześniej że mozna założyć ACM Kugi tzn. że zadziała od razu.
Stary 04-06-2025, 09:10   #10
sabaciontko
Postów: 1,853
Napisał Onitchi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko zostaje po staremu, nic nie trzeba zmieniać lub dorabiać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:34.
