Stary 02-03-2025, 20:00   #1
MKrzyś
Imię: Krzyś
Zarejestrowany: 05-07-2012
Model: Diesta
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 8
Domyślnie Błędne wskazanie zasięgu 2.0TDCI
Hej.
Kuga jest tydzień u mnie ale jest z 2021 roku. 2.0 tdci 190km, 4x4. Po zatankowaniu do pełna licznik pokazywał zasię około 200km. Po wypaleniu 25% paliwa pokazuje 120km zasięgu, a zrobiłem nią ponad 150km. W tym memencie mam 75% paliwa i 120km zasięgu. To normalne i się nauczy czy trzeba coś zrobić ??
MKrzyś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2025, 10:52   #2
DeDalus4
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 18-09-2022
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 KM
Postów: 94
Domyślnie Odp: Błędne wskazanie zasięgu
Wskazania są właściwe. Zasięg zostal policzony na podstawie średniego, poprzedniego spalania. Więc jak dużo jeździłeś po mieście i spalanie było wyższe to zasięg został wyliczony na tak krótki. Potem jak pojedziesz poza miastem to spalanie spada i zasięg wzrasta. U mnie czasem nawet widzę jak w trakcie jazdy zasięg rośnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DeDalus4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2025, 23:39   #3
MKrzyś
Imię: Krzyś
Model: Diesta
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 8
Domyślnie Wskazanie zasięgu na paliwie
Hej
Autko mam już prawie rok i trochę przejechane. Mam stały - denerwujący problem - WSKAZANIE ZASIĘGU NA PALIWIE.
Po tankowaniu do pełna, nieważne czy jazda w mieście czy w trasie, zasięg zawsze wskazuje 360-380km i zaczyna spadać nie proporcjonalnie do przejechanych kilometrów, tj. np. po przejechanych 100km zasięg spada o 60-70km, po 200km przejechanych zasięg spada o 150km itp. Spalanie relalne trasa 6,2/100km, miasto ok 8,0/100km i te wartości wskazują mniej więcej prawidłowo i zbieżnie do rzeczywistych wartości.
Czy znacie jakąś procedurę kalibracji/ustawienia wartości zasięgu na paliwie ??
Stary 19-06-2025, 09:41   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Wskazanie zasięgu na paliwie
Powiem tak - naucz się z tym żyć, bo dyskusje o zasięgu są od czasów Focusa mk1 i Mondeo mk3
Drugi stały temat to chwilowe spalanie - niektórzy na forum patrzą na chwilowe przy ruszaniu o dostają zawału
pozdrawiam
Arturek
Stary 19-06-2025, 10:43   #5
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co niektórzy doprowadzają do niebezpiecznych sytuacji na drodze próbując zawzięcie jezdzić wedle wskazania komputerka, chcą być ,,eko,, nie zdają sobie sprawy że jeżdżąc jak ślimak mogą doprowadzić do tragedii,
Bump:
Napisał MKrzyś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tak myślę że tego nie da się skalibrować, zwłaszcza wskazania zasięgu, po każdym odpaleniu silnika jedziesz dokładnie tak samo? według jakiegoś schematu? raczej nie więc ,,komputer,, oblicza ci wedle stylu jazdy
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2025, 21:23   #6
MKrzyś
Imię: Krzyś
Model: Diesta
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 8
Nie zrozumieliśmy się więc pisze raz jeszcze.
Zawsze po tankowaniu do pełna mamy 360-380 km zasięgu.
I nie ważne czy przejeżdżam 8000km po Europie i spalanie średnie mam około 6.2-6.5l/100 lub jeżdżę 15000km po mieście i spalanie około 8.3-8.5l/1000km. Zawsze ten sam zasięg, który schodzi nieproporcjonalnie do przejechanych kilometrów.
To mój juz 6 cvzy 7-my ford i wcześniej tego nie było. Mam też MK2 z 2018 2.l0 180km AWD i tam zasięg na baku jest po prostu prawdziwy. Problem mam tylko w MK3
To jeszcze raz - ktoś coś ??
Ostatnio edytowane przez MKrzyś ; 20-06-2025 o 16:05
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:45.
