Stary 31-12-2017, 07:09   #1
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
Domyślnie Postojówka nie gaśnie B1099
Musialem ja wyjac, zeby nie swiecila cala noc. Blad pokazuje, ale nie mozna skasowac. Jedyne co robilem ostatnio, to wizyta u Heko i myjnia. sterownik był wyjmowany do programowania
Ostatnio edytowane przez szynszyl ; 31-12-2017 o 12:21
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2017, 11:57   #2
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,528
Domyślnie Odp: Postojówka nie gaśnie
Albo lekko zarzy albo mruga
Zamiana na inns nic nie daje
Typ Pliku: jpg Screenshot_20171231-114805.jpg (98.4 KB, 31 wyświetleń)
Stary 31-12-2017, 17:29   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Postojówka nie gaśnie B1099
Przełącz kilka razy kierunkowskazami .
Stary 31-12-2017, 20:32   #4
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,528
Nic nie dalo.
Odpiecie aku tez
Do 30 min auto jednak wylacza wszystko....chociaz tyle
Stary 02-01-2018, 17:59   #5
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,528
wreszcie żarówka postojowa z tyłu w klapie umarła. forscan przestał wariować. po wymianie całość wróciła do normy. nie wpadłbym na to w życiu..
Stary 02-10-2018, 20:30   #6
Pamulasty2
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 14-04-2018
Model: S max
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 31
Domyślnie Błąd B1099 brak postojowej tylko z prawej strony
Witam serdecznie co jakiś czas postojowa z przodu i z tyłu ( LED ) przestawały działać a następnego dnia działały i tak przez miesiąc. Teraz w ogóle nie działają co dziwne to tylko z prawej strony. Forscan kod 1099. Czemu tylkonjak prawej strony ??
Pamulasty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2018, 18:20   #7
Pamulasty2
Imię: Lukasz
Model: S max
Postów: 31
Domyślnie Odp: Kod B1099 brak postojowej tylko z prawej strony
Ktoś ma jakiś pomyślą proszę pracuje na nocki i mam dosyć policji
Stary 24-06-2025, 08:52   #8
S2009
Imię: Michał
Zarejestrowany: 29-09-2024
Model: S-max mk1
Silnik: 2.0 tdci 140km
Domyślnie Prawe pozycyjne tylko z włączonym zapłonem
Witam, wczoraj zauważyłem, że światła pozycyjne z prawej strony nie działają (przód i tył) gdy zapłon jest wyłączony, po włączeniu zapłonu wszystko działa dobrze. Podczas otwierania auta z pilota widziałem, że prawa pozycja z przodu zaświeci się na ułamek sekundy i gaśnie. Wczoraj był błąd B1099:11-6C, a dziś B1099:11-2C.
Dodatkowe symptomy usterki:
- obwód zwarty do masy
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia,
- Kontrola usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: moduł sterujący układami nadwozia
Zarówno kasowanie błędu jak i odłączanie akumulatora nic nie daje. Mam zamontowane DRL, są jednak wpięte w pozycyjne z lewej strony więc to chyba nie od tego, tym bardziej że włączają się z zapłonem, a wtedy działają również pozycyjne (DRL wtedy gasną). Po zostawieniu włączonego prawego kierunkowskazu i wyłączeniu zapłonu światła z prawej strony również nie działają, a powinny. Ktoś ma pomysł gdzie szukać przyczyny?
S2009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2025, 19:48   #9
S2009
Imię: Michał
Model: S-max mk1
Domyślnie Odp: Błąd B1099 brak postojowej tylko z prawej strony
Okazało się, że u mnie winna była żarówka P21 5W. Po wymianie tej pod kierunkowskazem przez chwilę było dobrze, potem zauważyłem, że jak poruszam przewodami w lewym słoniu to czasami działa czasami nie. Stwierdziłem, że będzie trzeba łączyć przewody jednak najpierw zmieniłem żarówkę od pozycyjnych w klapie i spaloną żarówkę od wstecznego, od tamtej pory wszystko jest dobrze. Postojówki działają, a jak ruszam przewodami nic się nie dzieje, nie działa tylko prawe światło od wstecznego więc będę musiał obejrzeć przewody.
Bump: Okazało się, że u mnie winna była żarówka P21 5W. Po wymianie tej pod kierunkowskazem przez chwilę było dobrze, potem zauważyłem, że jak poruszam przewodami w lewym słoniu to czasami działa czasami nie. Stwierdziłem, że będzie trzeba łączyć przewody jednak najpierw zmieniłem żarówkę od pozycyjnych w klapie i spaloną żarówkę od wstecznego, od tamtej pory wszystko jest dobrze. Postojówki działają, a jak ruszam przewodami nic się nie dzieje, nie działa tylko prawe światło od wstecznego więc będę musiał obejrzeć przewody.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:43.
