Stary 28-06-2025, 13:10   #1
piniu290
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 24-12-2015
Model: Ford Kuga ST line FHEV
Silnik: 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 10
Domyślnie Moduł regulacji reflektorów ksenon
Na ekranie wyskakuje bład Serwis, żarówka przód.
W ciągu dnia nie jest to zauważalne, natomiast w nocy światła są bardzo krótkie. Doświetlnie zakrętów i światła długie działają poprawnie.
Nie wiem czy to kwestia wypalenia żarówek, czy jakiś bląd z modułem regulacji/poziomowania?
Podjechałem na stację diagnostyczną, podpieli pod komputer i takie błędy wyskoczyły jak w załączniku:
Kod: C1A03 - przedni lewy czujnik wysokości
Kod: Tylny lewy czujnik wysokości
Kod: B1A59 - obwów zasilania czujnika 5V
Będę wdzięczny za wskazówki i pomoc.
piniu290 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2025, 13:29   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,334
Domyślnie Odp: Moduł regulacji reflektorów ksenon
Napisał piniu290 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu może być problem, zwarcie lub przerwa w obwodzie zasilania czujników. Można też je odpinać na przemian, jeśli w samym czujniku jest coś nie tak, wtedy ogólny błąd zniknie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:16.
