Stary 16-08-2024, 12:34   #1
julo99
Imię: julo
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: Mondeo mk5 Kombi
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
Domyślnie Błędy P02FA, P2297, P228C
Hej,
Po 2 latach użytkowania mojego Mk5 2.0TDCI wyrzuciło mi tryb awaryjny na autostradzie (po przejechaniu jakiś bramek zacząłem dość gwałtownie przyspieszać). Po zatrzymaniu zresetowałem błędy i ostrożnie pojechałem dalej - udało mi się bez problemu wrócić do domu. Poniżej zestaw błędów które sczytałem. To co mnie zastanawia to temperatura powietrza dolotowego oraz temperatura zewnętrzna w zachowanych ramkach, czyli 20st vs 30st (ta jest prawidłowa) ?
Macie jakieś sugestie gdzie szukać przyczyny zestawu błedów oraz co jest pierwotną przyczyną a co wtórną?
===PCM DTC P2297:00-24===
Code: P2297 - O2 Sensor Out of Range During Deceleration Bank 1, Sensor 1
Status:
- DTC Maturing - Intermittent at Time of Request
- Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC
Module: Powertrain Control Module
Freeze Frame #1:
-EVENT_TIME: 192311942 s (Thu Aug 15 08:44:24 2024) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 165124 km - Total Distance
-MODULE_VOLTAGE: 14.2 V - Control Module Voltage
-OUTDOOR_TEMPERATURE: 20 °C - Outside temperature
-LOAD: 0.00 % - Calculated Load Value
-ECT: 56 °C - Engine coolant temperature
-MAP: 100.0 kPa - Manifold absolute pressure sensor
-RPM: 1283 1/min - Engine Revolutions Per Minute
-VSS: 57.0 km/h - Vehicle Speed
-IAT: 23 °C - Intake Air Temperature
-MAF: 22.99 g/s - Mass Air Flow
-BARO: 98.0 kPa - Barometric pressure
-VPWR: 14.42 V - Control Module Voltage
-AAT: 20 °C - Ambient Air Temperature
-FUEL_TIMING: 0.00 ° - Main injection timing relative to top dead center
-APP_D: 15.29 % - Accelerator Pedal Position D
-FRP_ABS: 32900.0 kPa - Fuel Rail Pressure (Absolute)
-EOT: 47 °C - Engine Oil Temperature
-FLI: 43.14 % - Fuel Level
===END PCM===
===PCM DTC P02FA:68-2E===
Code: P02FA - Intake Air Flow Position Sensor Minimum/Maximum Stop Performance
Additional Fault Symptom:
- Event Information
Status:
- DTC Present at Time of Request
Freeze Frame #1:
-EVENT_TIME: 192320456 s (Thu Aug 15 11:06:18 2024) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 165360 km - Total Distance
-MODULE_VOLTAGE: 10.8 V - Control Module Voltage
-OUTDOOR_TEMPERATURE: 31 °C - Outside temperature
-ECT: 97 °C - Engine coolant temperature
-MAP: 98.0 kPa - Manifold absolute pressure sensor
-RPM: 302 1/min - Engine Revolutions Per Minute
-VSS: 0.0 km/h - Vehicle Speed
-IAT: 41 °C - Intake Air Temperature
-MAF: 4.49 g/s - Mass Air Flow
-VPWR: 11.74 V - Control Module Voltage
-AAT: 31 °C - Ambient Air Temperature
-FRP_ABS: 100.0 kPa - Fuel Rail Pressure (Absolute)
-EOT: 105 °C - Engine Oil Temperature
-FLI: 15.29 % - Fuel Level
===END PCM===
===PCM DTC P228C:00-AF===
Code: P228C - Fuel Pressure Regulator 'A' Exceeded Control Limits - Pressure Too Low
Status:
- Malfunction Indicator Lamp is On for this DTC
Freeze Frame #1:
-EVENT_TIME: 192320354 s (Thu Aug 15 11:04:36 2024) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 165359 km - Total Distance
-MODULE_VOLTAGE: 14.0 V - Control Module Voltage
-LOAD: 95.69 % - Calculated Load Value
-ECT: 103 °C - Engine coolant temperature
-RPM: 2088 1/min - Engine Revolutions Per Minute
-VSS: 114.0 km/h - Vehicle Speed
-IAT: 37 °C - Intake Air Temperature
-MAF: 91.11 g/s - Mass Air Flow
-VPWR: 14.08 V - Control Module Voltage
-FUEL_TIMING: 0.04 ° - Main injection timing relative to top dead center
-APP_D: 44.71 % - Accelerator Pedal Position D
-FRP_ABS: 133900.0 kPa - Fuel Rail Pressure (Absolute)
-EOT: 111 °C - Engine Oil Temperature
-EGT11: 515 °C - Exhaust Gas Temperature 11
-EGT12: 395 °C - Exhaust Gas Temperature 12
-OSHDCB1S1: 49.42 % - Oxygen Sensor Heater Duty Cycle Bank 1 Sensor 1
-OSHDCB1S2: 53.73 % - Oxygen Sensor Heater Duty Cycle Bank 1 Sensor 2
-DPF_SOOT_LD: 26.00 % - DPF System Percentage of the Maximum Soot Loading - Inferred Open Loop
Freeze Frame #2:
===END PCM===
===PCM DTC P2237:00-24===
Code: P2237 - O2 Sensor Positive Current Control Circuit / Open - Bank 1, Sensor 1
Status:
Freeze Frame #1:
-EVENT_TIME: 192311941 s (Thu Aug 15 08:44:23 2024) - Event time
-RPM: 1292 1/min - Engine Revolutions Per Minute
-VSS: 58.0 km/h - Vehicle Speed
-MAF: 23.36 g/s - Mass Air Flow
-VPWR: 14.46 V - Control Module Voltage
-FRP_ABS: 33700.0 kPa - Fuel Rail Pressure (Absolute)
===END PCM===
===PCM DTC P02FA:02-2E===
- General Signal Failure
Status:
Freeze Frame #1:
-EVENT_TIME: 192320458 s (Thu Aug 15 11:06:20 2024) - Event time
-MODULE_VOLTAGE: 12.0 V - Control Module Voltage
-ECT: 98 °C - Engine coolant temperature
-MAP: 99.0 kPa - Manifold absolute pressure sensor
-RPM: 0 1/min - Engine Revolutions Per Minute
-IAT: 42 °C - Intake Air Temperature
-MAF: 2.11 g/s - Mass Air Flow
-VPWR: 12.00 V - Control Module Voltage
-FRP_ABS: 0.0 kPa - Fuel Rail Pressure (Absolute)
===END PCM===
===OBDII DTC P2237-P===
Status:
- Pending - malfunction is expected to be confirmed
Module: On Board Diagnostic II
===END OBDII===
julo99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2024, 16:08   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: Błędy P02FA,P2297, P228C
Sporo tych błędów, jeden od sondy lambda, drugi od klapy gaszącej i trzeci z układu wtryskowego. Ciężko powiedzieć od czego zacząć aleee, to co pisałeś, że chciałeś dynamiczniej ruszyć i wtedy nastąpił problem, wskazywałoby właśnie na problemy z układem CR, a co dokładnie to już warsztat, może któryś wtrysk (zaworek) szlag trafił, a może sama pompa. Ja bym zaczął od tego.
Stary 01-09-2024, 19:17   #3
julo99
Imię: julo
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. aleee, to co pisałeś, że chciałeś dynamiczniej ruszyć i wtedy nastąpił problem, wskazywałoby właśnie na problemy z układem CR..
Chyba Twoja intuicja była trafna..
Znowu spotkała mnie podobna sytuacja i tym razem błąd to:
Status:
Freeze Frame #1:
-EVENT_TIME: 193780974 s (Sun Sep 1 12:03:03 2024) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 168604 km - Total Distance
-OUTDOOR_TEMPERATURE: 21 °C - Outside temperature
-LOAD: 96.08 % - Calculated Load Value
-ECT: 100 °C - Engine coolant temperature
-RPM: 2041 1/min - Engine Revolutions Per Minute
-VSS: 111.0 km/h - Vehicle Speed
-IAT: 27 °C - Intake Air Temperature
-MAF: 90.99 g/s - Mass Air Flow
-BARO: 101.0 kPa - Barometric pressure
-VPWR: 14.28 V - Control Module Voltage
Freeze Frame #2:
-EGT11: 495 °C - Exhaust Gas Temperature 11
-OSHDCB1S1: 50.99 % - Oxygen Sensor Heater Duty Cycle Bank 1 Sensor 1
-OSHDCB1S2: 54.12 % - Oxygen Sensor Heater Duty Cycle Bank 1 Sensor 2
-DPF_SOOT_LD: 42.00 % - DPF System Percentage of the Maximum Soot Loading - Inferred Open Loop
-DPF_LOAD: 13.00 % - DPF System Percentage of the Maximum Soot Loading - Inferred Closed Loop
===END PCM===
plus wcześniej czasowo (więc chyba bez wpływu na "kluczyk")
===PCM DTC P2000:00-24===
Code: P2000 - Intake Air Flow 'A' Control Circuit High
Status:
Freeze Frame #1:
-EVENT_TIME: 193774172 s (Sun Sep 1 10:09:41 2024) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 168374 km - Total Distance
-LOAD: 91.37 % - Calculated Load Value
-ECT: 99 °C - Engine coolant temperature
-MAP: 157.0 kPa - Manifold absolute pressure sensor
-RPM: 2089 1/min - Engine Revolutions Per Minute
-VSS: 115.0 km/h - Vehicle Speed
-IAT: 28 °C - Intake Air Temperature
-MAF: 43.24 g/s - Mass Air Flow
-BARO: 100.0 kPa - Barometric pressure
-VPWR: 14.38 V - Control Module Voltage
===END PCM===
Stary 01-09-2024, 19:40   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Napisał julo99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten się pojawia i znika, jeśli bedzie bardzo często trzeba się przyjrzeć jak wygląda DPF. Na dolegliwości z tematu nie ma wpływu.
Stary 29-09-2024, 21:23   #5
kawior735
Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 15-02-2024
Model: mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI BITURBO 210PS
Znowu spotkała mnie podobna sytuacja i tym razem błąd to: ....... ==END PCM===
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Witam.Kolego mam dokładnie to samo ten sam objaw i te same kody błedów. Podpowiesz czy to ogarnąłęś już ico było powodem ? ja mam 2,0 biturbo .
Z góry dziękuje za odp
Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-09-2024 o 21:59
kawior735 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2024, 16:07   #6
julo99
Imię: julo
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
Napisał kawior735 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W skrócie odpowiadając na pytanie to jeszcze nie rozwiązałem problemu. Ponieważ poza tymi dwoma przypadkami problem się na razie nie pojawia tak wiec czakam co się będzie dalej działo.
Oczywiście nie czekam bezczynnie - przeszukałem internety w celu identyfikacji potencjalnego źródła problemu. Wynika z tego że najczęstsze przyczyny to:
- uszkodzony regulator ciśnienia paliwa
- nieprawidłowy pomiar z czujnika ciśnienia paliwa(uszkodzony sam czujnik, bądź jego wiązka)
- uszkodzona pompa wysokiego ciśnienia (nieszczelności lub sprężyna)
- uszkodzone wtryskiwacze
Po dokładnych oględzinach wydaje mi się że w moim przypadku będzie to nieszczelność pompy CR - widzę że coś tam w jej okolicach delikatnie cieknie. Zastanawiam się teraz czy bawić się w uszczelnianie czy wymienić na nową. Jak zauważę że wyciek się zwiększył to pewnie kupie i wymienię.
Stary 17-04-2025, 10:51   #7
julo99
Imię: julo
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
Domyślnie Odp: Błędy P02FA, P2297, P228C
Kontynuacja mojej historii czyli "kluczyk" spowodowany błędem P228C..
Przez jesień i zimę wszystko było ok - ani razu nie mialem awaryjnego zatrzymania samochodu.. Ale jak tylko zrobiło się cieplej problem eskalował czyli po mniej więcej 200-300 km autostrady i depnięciu gazu przy większej prędkości wyłącza mi silnik. Po resecie błędu mogę jechać dalej.
Wymieniłem między czasie regulator ciśnienia na pompie i czujnik ciśnienia na listwie paliwowej. Poza tym sprawdziłem stan sprężyny na pompie (pod grzybkiem) - jest ok.
I ostatnia sprawa: zrobiłem test przelewowy wtrysków. Wynik jak na obrazku, stąd pytanie: wymienić wtryski? Tylko ten jeden czy cały komplet?
Nowe czy regeneracja?
(auto to Mondeo 2.0TDCI DW10F z wtryskami Delphi 28602948 )
Typ Pliku: jpg PXL_20250416_204443316.jpg (87.7 KB, 31 wyświetleń)
Stary 20-04-2025, 08:46   #8
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
Tylko nowe jak już. Miałem w zeszłym miesiącu podobną sytuację, wrzuciłem wszystkie 4 nowe. U góry wtrysku masz numer części, który jest wymienny z innym. Niestety. Nie pamiętam jakie DTC mi wyskoczyły jak mi samochód zgasł przy bucie w podłodze, myślałem że zrobiłem screenshota jednak niestety, ale było to kilka związanych z układem paliwowym.
Test przelewowy w tym przypadku mówi tylko o stanie zaworków przelewowych. Możesz sobie podejrzeć w temacie kolegi cezarg1410 jak to u niego wyglądało przy próbie przelewowej. U Ciebie martwiłbym się też wtryskami nr 1 i 4, ale 2 i 3 też bym zastanowił się czy ich nie ruszać. Posprawdzaj korekty najpierw przed jakąkolwiek decyzją.
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2025, 23:44   #9
julo99
Imię: julo
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
..A tak wyglądają korekty na rozgrzanym silniku
Stary 24-04-2025, 15:58   #10
menen2
Imię: Konrad
Model: Mondeo MK5
Postów: 212
Tutaj musisz już sam zdecydować, koszt sprawdzenia kompletu wtrysków przewyższa koszt 1 nowego. Na Twoim miejscu wymieniłbym na 100% wtrysk 4 i chyba dla świętego spokoju nr 1 (mam nadzieję, że wiesz jak tu się liczy kolejność-liczysz od skrzyni, nie od rozrządu).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:14.
