Stary 15-05-2019, 20:23   #1
Dariuss
Imię: D
Zarejestrowany: 12-03-2019
Model: Ford Focus Mk3 Kombi
Silnik: EcoBoost 1.5 150KM
Postów: 54
Domyślnie Wibracje na biegu jałowym
Cześć,
Focus Mk3, 1.5 Ecoboost 150KM. Na początku marca miałem sytuację, podczas której moje auto zrobiło "kangurka" (wrzucony bieg na światłach, zwolniony pedał sprzęgła). Od tamtego czasu w aucie są wyczuwalne wibracje na biegu jałowym, przy niskich obrotach, nie są jednostajne (pojawiają się, zanikają), są delikatne. Na pewno nie jest to normalne. Przy przyspieszeniu, hamowaniu nie występują szarpnięcia, dziwne odgłosy. Wibracje występują również przy wyciśniętym pedale sprzęgła. Oddałem auto na serwis ale stwierdzili, że poduszki są w dobrym stanie, a koło dwumasowe działa prawidłowo.
Ktoś miał podobny problem?
Dariuss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 15:41   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Wibracje na biegu jałowym
Wiele osób. Jest temat o takich drganiach. U mnie pojawiły się dokładnie po takiej samej sytuacji jak u Ciebie. Zobacz jeszcze na postoju, czy masz wyczuwalne drgania pomiędzy 2, a 3 tys obr.
Jedyne co łączy 1,5 i 1,6 EB to sprzęgło i skrzynia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-05-2019, 22:02   #3
Dariuss
Imię: D
Postów: 54
Wiesz co może być ich przyczyną? Rozwiązałeś ten problem u siebie w aucie?
Stary 29-10-2019, 20:57   #4
Dariuss
Imię: D
Postów: 54
Domyślnie 1.5 Ecoboost wibracje
Jestem posiadaczem Forda Focusa Mk3 z silnikiem 1.5 ecoboost 150KM. Mam następujący problem: wibracje na biegu jałowym i wciśniętym pedale sprzęgła podczas postoju
Wibracje pojawiły się po tym, jak puściłem sprzęgło zapominając, że mam wbity 1 bieg - auto zrobiło "kangurka".
Wibracje charakteryzują się tym, że auto wpada co jakiś czas w delikatne drgania. Drgania te wystapuja przy niskiej prędkości obrotowej silnika (800 obr/min). Nie zależnie czy silnik jest zimny czy ciepły wibracje występują jednakowo. Podczas drgań wskazówka obrotomierza nie zmienia swojego położenia.
Myślałem, że o może być koło dwumasowe, ale nie występują żadne oznaki zużycia koła.
Poduszki niby są w porządku - były sprawdzane na serwisie.
Auto było dwa razy na przeglądzie, w dwóch różnych warsztatach i mechanicy nie byli w stanie stwierdzić co to może być.
Czy ktoś z was miał podobny problem?
Bardzo proszę o pomoc.
Stary 30-10-2019, 08:54   #5
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Domyślnie Odp: 1.5 Ecoboost wibracje
potwierdzam ten efekt. Czasami znika ten efekt.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2019, 13:48   #6
Dariuss
Imię: D
Postów: 54
Napisał Grzegorz MX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
??? Mógłbyś wyjaśnić?
Stary 30-10-2019, 14:03   #7
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Napisał Dariuss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, bo nie wiem dlaczego tak się dzieje. Mam ten efekt. Ale nie zawsze występuje.
GrzegorzMX
Stary 31-10-2019, 13:12   #8
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
To samo i po takiej samej sytuacji mam w 1,6 EB. Dodatkowo też przy ok 2200obr na postoju.
Moim zdaniem problemem może być sama tarcza sprzęgła.
Stary 02-11-2019, 10:19   #9
Dariuss
Imię: D
Postów: 54
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam podobnie. Przy około 2000-2200 obr pojawiają się wibracje.
Jest jakiś sposób by sprawdzić czy to może byś tarczą sprzęgła?
Stary 02-11-2019, 12:07   #10
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
U mnie przy 2200 tak samo czuc lekkie wibracje .
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:12.
