Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 08-07-2025, 06:48   #1
Vlodek
Imię: Wlodek
Zarejestrowany: 27-06-2025
Model: Ford Ka Titanium
Silnik: 1,2
Postów: 11
Domyślnie Czy Ford scaner zmieni ustawienie świateł na dzienne
Witam wszystkich . Piszę z zaciekawienia czy za pomocą skanera Ford można zmienić w ustawieniach korzystanie ze świateł drogowych na dzienne w 30% .Nazywanych światłami skandynawskimi . Na jednym z filmów na YouTube widziałem ja robiono zmianę w Mondeo . Moja żona ma Forda Ka 2012r świeżo zakupiony i chciałbym uwolnić ją od zapominania włączania świateł dziennych . Światła skandynawskie mają w sobie to iż załączają się dopiero po osiągnięciu wyższego napięcia . Mam zakupiony uniwersalny moduł tychże świateł osobno lecz po podłączeniu z instrukcją sprzedawcy moduł odcina całkowicie wszystko .Jeśli ktoś może coś podpowiedzieć czemu tak się dzieje .
Vlodek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2025, 08:56   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Domyślnie Odp: Czy Ford scaner zmieni w Ka ustawienie świateł na dzienne
Napisał Vlodek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli już coś fabrycznie się dało, to mijania na 70%.
Tego to na pewno Fordy nie potrafią, włączyłyby się po kilku sekundach od włączenia zapłonu bez względu na uruchomienie silnika.
Jakiś link do modułu lub instrukcji?
Stary 08-07-2025, 09:20   #3
Vlodek
Imię: Wlodek
Silnik: 1,2
Postów: 11
Moduł "automatic DRL switch " firmy bartsoft.pl , RSD-30
Stary 08-07-2025, 11:13   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Przy podłączeniu wg instrukcji powinno być ok, przewodów do świateł nie należy przecinać, tylko się do nich wpiąć. Jeśli jest inaczej, moduł może być uszkodzony.
Stary 08-07-2025, 12:32   #5
Vlodek
Imię: Wlodek
Silnik: 1,2
Postów: 11
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Przepraszam popełniłem błąd cytując Tomao.
Powinno być ok. a nie jest . Podłączam dwa niebieskie pod bezpiecznik świateł drogowych , biały do masy , czarny jest luzem nie podłączony , żółty podpięty do postojowych a czerwony pod bezpiecznik w skrzynce wewnątrz tj. nr 10 na nim jest napięcie po stacyjce i Wszystko przestaje gadać . dając napięcie z innego bezpiecznika przed stacyjką moduł działa ale cały czas. Powinien zadziałać po osiągnięciu pewnej wartości napięcia i wyłączyć się po kilku sekundach od wyłączeniu zapłonu . trudno mi stwierdzić czy jest uszkodzony bo niby działa ale przed zapłonem . Nie po osiągnięciu 13,4v , ale czemu zabiera cały prąd ? po stacyjce .
Ostatnio edytowane przez Vlodek ; 08-07-2025 o 12:57
Stary 08-07-2025, 13:06   #6
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Jaki on ma opis? W schematach bezpieczników nie widzę nr 10 w skrzynce wewnątrz pojazdu.
Stary 08-07-2025, 14:49   #7
Vlodek
Imię: Wlodek
Silnik: 1,2
Postów: 11
W opisie jest oznaczony jako F51 7,5A Skrzynka bezpieczników M00 . Źle go opisałem (jako 10 w kolejności licząc po kolei )
Stary 14-07-2025, 12:09   #8
Vlodek
Imię: Wlodek
Silnik: 1,2
Postów: 11
Domyślnie Odp: Czy Ford scaner zmieni ustawienie świateł na dzienne
Zamykam temat świateł . Rozwiązany problem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:36.
