Stary 28-08-2024, 12:37   #1
paweuku90
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-08-2023
Model: MK3.5
Silnik: 2.0 DW10F
Postów: 12
Domyślnie Zmiana ACM na coś mocniejszego
Witam wszystkich, ze względu na marną jakość dźwięku chciałbym uzyskać kilka informacji na temat możliwości wymiany ACMa na model grający lepiej .
Sync2 - obecnie w aucie 6 głośników:
2x głośnik 50W 2Ohm ,
2x głośnik papier 25W 4Ohm
2xfioletowe wysokotonówki + na weekend misja wygłuszenia drzwi.
Wyczytałem że można wymienić ACMa od wersji rs (f1bt-18c815-zal) , która jest u nas białym krukiem.
Druga opcja to ACM z modelu Kuga 2 CV4T.
Czy do focusa podejdzie każdy ACM z tych modeli,czy szukać typowo o danych numerach ? Jest jakaś lista polecanych ACMów? Czy bez problemu mogę zakładać do Sync2, czy wtedy już musi być Sync3 ? Nie zależy mi na radiu DAB ,chodzi o samą poprawę jakości i głośności audio .
Dziękuję za wszystkie informacje .
Ostatnio edytowane przez paweuku90 ; 30-08-2024 o 12:58
paweuku90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2024, 13:22   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Zmiana ACM na coś mocniejszego
Skad tam się wzięły głośniki 50W 2Ohm?
ACM jest na 4Ohm czy na 2Ohm?
Stary 28-08-2024, 13:34   #3
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,566
Napisał paweuku90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od ST też możesz, końcówka NA* i do tego subwoofer w koło
Stary 28-08-2024, 13:36   #4
paweuku90
Imię: Paweł
Model: MK3.5
Silnik: 2.0 DW10F
Postów: 12
Nie wiem niestety jeszcze jak wygląda w środku moj ACM niestety. Ale głośniki w całym aucie przejrzane, ku mojemu zdziwieniu okazało się że siedzi niebieska membrana 50W ,a kupiłem niebieskie 25W bo myślałem że siedzi jakiś papier 🤣
Typ Pliku: jpg IMG_20240827_104523.jpg (93.0 KB, 38 wyświetleń)
Stary 28-08-2024, 13:40   #5
Antej
Postów: 9,034
Nie cytuj całych postów zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
Jak ktoś "chciał lepiej" a zastawił podstawowy ACM to tylko zepsuł dźwięk, i to że ACM wytrzymał to bardziej kwestia cudu.
Do tych glosnikow z auta tylko ACM pod 2Ohm.
Papierowe z ACM Kugi 4Ohm radza sobie świetnie.
Stary 28-08-2024, 14:56   #6
paweuku90
Imię: Paweł
Model: MK3.5
Silnik: 2.0 DW10F
Postów: 12
Nie wydaje mi się żeby coś było grzebane przy aucie , ale w weekend rozbiore z ciekawości i zobaczę co tam siedzi za ACM ,chyba że można sprawdzić to przez forscan ? Z tego co widzę to acmy z kugi mają impedancję 4Ohm czyli nie nadają się do mojego audio na 2Ohm ?
Ostatnio edytowane przez paweuku90 ; 28-08-2024 o 15:04
Stary 28-08-2024, 15:23   #7
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,300
W Forscanie widać numer modułu ACM.
Stary 28-08-2024, 15:31   #8
paweuku90
Imię: Paweł
Model: MK3.5
Silnik: 2.0 DW10F
Postów: 12
Dzięki wielkie ,jutro przed pracą ogarnę temat wrzucę tutaj dokładny numer i będziemy radzić co dalej ��
Ostatnio edytowane przez paweuku90 ; 28-08-2024 o 15:34
Stary 29-08-2024, 11:47   #9
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Gdybyś chciał się pobawić na grubo mam po liftowy ACM ZAL pod Ori wzmacniacz, kiedyś miałem nawet do niego Ori wtyczkę, możliwe że dalej gdzies sie przewraca.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2024, 09:16   #10
paweuku90
Imię: Paweł
Model: MK3.5
Silnik: 2.0 DW10F
Postów: 12
Panowie i Panie ,tak więc dzisiaj miałem chwilę żeby sprawdzić jaki ACM u mnie siedzi z tymi głośnikami ,okazało się że numer to F1BT-18C815-KAH . Powiedzcie mi proszę, czy to tam powinno siedzieć, czy ktoś po prostu dołożył głośniki na wersję 2Ohm ? Jak wypada ten ACM na tle 4VT na który planuje zamianę ,warto czy gra nie warta świeczki ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:40.
