Stary 14-07-2025, 22:43   #1
oie34
Zarejestrowany: 27-10-2023
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 PB 100
Domyślnie Jaki wysprzęglik do 1.6 100 km?
Nie znalazłem nigdzie na forum ani w internecie dokładnych informacji na ten temat. Jeśli było coś na tym forum, to z góry przepraszam.
Ostatnio ślizga mi się sprzęgło na 3-4 biegu, obroty rosną a samochód przyspiesza gorzej i z opóźnieniem. Dzisiaj jakimś cudem przestało, jak jechałem trochę szybciej to wróciło choć delikatnie.
Bardzo długo szukałem, jaką mam skrzynię, wsteczny w prawo i w dół, bez kapturka, wg fordzona jest tak:
Build Date : 03.02.2006
Vehicle Line : FOCUS 04-08/FOCUS C-MAX 03-07
Engine : 1.6L ZETEC-S PFI (100PS)
Transmission : 5 SPEED MANUAL TRANSAXLE - B5/IB5
Chciałem kupować Valeo, cały zestaw 834071 lub 834571. Który z tych dwóch będzie pasować? Czy polecacie? Podobno Valeo produkuje dość miękkie sprzęgła. Miałem Valeo w innym aucie i było super.
Znalazłem, że wypszęglik Sachs 3182 654 211 będzie odpowiedni, ale nie wiem czy się nie mylę, ponieważ jest jeszcze: 3182 654 218.
Podobnie jest z LUKiem.
Czy przy okazji wymiany sprzęgła, wymienić również uszczelniacze półosi i/lub wału korbowego? Czy ta ostatnia to część typu VICTOR REINZ 81-90011-00?
Mam jeszcze pytanie z innej beczki, czy ten silnik ma regulację zaworów płytkową czy na szklankach? Podobno, nigdy nie wiadomo tak na oko...
oie34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2025, 08:55   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Domyślnie Odp: Jaki wysprzęglik do 1.6 100 km?
Pytasz bo chcesz sam wymienić ?? czy zlecic warsztatowi? jeśli ktoś robi to samodzielnie to nie pyta o to co ty. Co do producenta to sasch i luk , co do uszczelniaczy wału i pół osi to zależy od przebiegu i zużycia, natomiast zawory są na szklankach i albo szlif albo wymiana na nowe.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2025, 09:12   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Katalog Valeo podaje zakres dat obu zestawów, tylko między tymi datami jest luka właśnie na datę produkcji twojego samochodu. Wychodzi na to, że trzeba będzie zweryfikować co jest na samochodzie.
sprzęgło , wysprzęglik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:27.
