Stary 29-11-2018, 18:49   #1
zenongz
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-07-2016
Silnik: 2.0L Duratorq CR TC 163 KM
Domyślnie Błąd P0683 i utrudnone odpalanie na mrozie
Mam problem z odpalaniem na większym mrozie (- 10 stopni i więcej). Ford Mondeo MK4 polift, 2.0 TDCI. Po sczytaniu błędów :
Kod: P0683 - Obwód komunikacji GPCM do PCM
Dodatkowe symptomy usterki:
- Otwarty obwód
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
- Osiągi lub nieprawidłowe działanie
Mechanik mówi po obejrzeniu samochodu że to prawdopodobnie przekaźnik świec żarowych ale po zamianie na inny błąd nadal występuje.
Jakieś sugestie?
z góry dziękuję za informacje
zenongz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2018, 21:20   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Błąd P0683 i problem z odpalaniem na mrozie
Moduł świec żarowych, do sprawdzenia przewody, świece...
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 11:08   #3
jerzyk.m
Imię: JERZY
Zarejestrowany: 19-01-2016
Model: MONDEO
Domyślnie Kontrolka świec żarowych - brak zasilania
Witam. Miesiąc temu podczas wizyty w Polsce wymieniałem rozrząd i przy okazji pompę wody - nieszczelna ponoć była. Po wymianie rozrządu moje autko zaczęło inaczej pracować - zauważyłem że wskazania zużycia paliwa były znacznie ponad normę. Zazwyczaj komputer po rozgrzaniu silnika pokazywał stałe zużycie na biegu jałowym 0.6 l. Po naprawach zużycie waha się od 0.5-0.8. Zgłaszałem się z tym problemem do mechanika, podłączył komputer - komputer wykazał błąd P0683. Wykasował go i niby jeden dzień było dobre ale później sprawa wróciła. Nie miałem możliwości reklamowania ponieważ wróciłem do UK. Tydzień po powrocie robiłem badania techniczne oraz serwis auta i wtedy Panowie znaleźli usterkę.
Mechanik w Polsce z nieznanych powodów odkręcił moduł podgrzewania świec żarowych i zapomniał go umieścić na miejscu. Zostawił go na kole alternatora - zdjęcie numer 1. W wyniku tego przewody elektryczne od modułu podgrzewania świec zostały przetarte - zdjęcie nr 2 - przejechałem tak ponad 2000 km. Cztery przewody zostały przetarte kompletnie - zdjęcie nr 3. Mechanik polutował uszkodzone przewody i powinno wszystko działać ale komputer nadal pokazuje błąd P0683. Sugerowano mi, że na wskutek przetarcia kabli doszło do zwarcia i uszkodzenia modułu podgrzewania świec lub przekaźnika. Wymieniłem oba na nowe - przekaźnik R4 oraz moduł podgrzewania świec. Bezpieczniki F2, F4 są sprawne. Teraz autko zachowuje się kapryśnie - kontrolka świec żarowych zapala się raz jakiś czas. Auto co prawda odpala bez problemów - w UK nie ma wielkich mrozów ale średnie spalanie jest większe i na biegu jałowym wciąż jest się waha 0.5-0.8 l/100km.
Co sugerujecie?
Typ Pliku: bmp 1.bmp (8.1 KB, 62 wyświetleń)
Typ Pliku: bmp 2.bmp (14.7 KB, 36 wyświetleń)
Typ Pliku: bmp 3.bmp (18.3 KB, 31 wyświetleń)
jerzyk.m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 11:16   #4
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Domyślnie Odp: Kontrolka świec żarowych - brak zasilania
Po pierwsze: zmienić opis w profilu chyba że faktycznie masz silnik 2.0 TDI.
A po drugie: napisać którego mechanika mamy omijać szerokim łukiem ;-)
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 16:49   #5
PaMan
Avatar PaMan
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-08-2018
Model: Escort Mk1/Mondeo Mk4
Silnik: 1.1/2.0 TDCI
Rocznik: 1971/2010
Postów: 48
Co do spalania to nie wiem ale błąd P0683 mogłeś mieć już wcześniej. Póki temperatura nie spadnie poniżej zera nie ma żadnych objawów. Ja właśnie wczoraj walczyłem z tym błędem. Przerdzewiały był przewód w wiązce od modułu, na środku pod chłodnicą.
Typ Pliku: jpg 20190126_122543.jpg (93.7 KB, 69 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez PaMan ; 27-01-2019 o 16:51
PaMan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 21:12   #6
jerzyk.m
Imię: JERZY
Model: MONDEO
Być może. Faktem jest że zauważyłem brak kontrolki grzania świec dopiero na wyspie. Będąc w Polsce - 5 tygodni temperatura była caly czas poniżej lub bliska 0 - Białystok więc nie ma zdziwienia. Zapomniałem dodać że przy sprawdzaniu bezpiecznikow F2 i F4 poinformowano mnie, że przy tym błędzie P0683 autko może więcej palić i może wyskoczyć CHECK ENGINE co też się stało. Wtedy też zasugerowno mi wymianę przekaźnika R4. Rano zlokalizowałem ten przekaźnik i wyjąłem go żeby zrobić zdjęcie i zamówić w serwisie Forda. Po włożeniu go z powrótem do gniazda CHECK ENGINE zgasł i kontrolka grzania świec działała. 3 lub 4 razy odpalałem Frodzia i działało wszystko normalnie do czasu.
Też mam wrażenie, że któryś z przewodów jest uszkodzony. Myślę, że Panowie którzy lutowali wcześniej przetarte kable gdzieś coś naciągnęli i zruszyli uszkodzony przewód.
Dziękuję za sugestie.
Stary 16-12-2019, 23:21   #7
rafalxfiles
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-05-2018
Postów: 53
Domyślnie Przekaźnik R2 i znikające napięcie na przekaźniku od świec żarowych
Zaczęłem walke z niedziałającymi świecami żarowymi.. brak napięcia..
I zauważyłem, że coś mi cyka w skrzynce.. przekaźnik nr 2.
I gdy raz cyknie to na stopce przekaźnika od świec żarowych mam 12V a jak cyknie kolejny raz to napięcie znika i tak w kółko..
I dalej idąc tym tropem..
Jak jest napięcie i przekręce zapłon to na chwile pojawia się sprężynka świec.. a jak nie ma to sprężynka się nie pojawia..
Ma ktoś jakiś pomysł.. czy to ten przekaźnik padł.. czy coś nim tak steruje i dlaczego??
rafalxfiles jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2019, 13:09   #8
OLO855OLO
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 10-12-2018
Model: Mondeo Titanium X
Postów: 50
Domyślnie Re: Przekaźnik R2 i znikające napięcie na przekaźniku od świec zarowych
Przekaźnik R4 jest od świec żarowych. R2 u mnie również cyka nawet parę minut po zgaszeniu auta. Zacznij od sprawdzenia błędów. Ja u mnie walczę również że świecami żarowymi . Wymieniłem wszystkie świece następnie wymieniłem przekaźniki oraz rozebrałem całą wiązkę przewodów od komputera i nic nie znalazłem niepokojącego . Na chwilę obecną mam kod P0683
OLO855OLO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2019, 21:13   #9
rafalxfiles
Imię: Rafał
Postów: 53
Domyślnie Odp: Przekaźnik R2 i znikające napięcie na przekaźniku od świec zarowych
Ok, u mnie na R4 tu gdzie masa z komputera pojawia sie 8.5V zamiast 12V.. zapewne kabelek,
Ostatnio edytowane przez rafalxfiles ; 17-12-2019 o 23:18
Stary 19-12-2019, 08:35   #10
OLO855OLO
Imię: Mateusz
Postów: 50
Być może kabelek warto wyciągnąć komputer i przeczyścić styki . U mnie w trzeciej czarnej kostce było pełno zaśniedziałych pinów. Jeżeli kabelek to sprawdź całą wiązkę bo różnie czytałem na forum . Jednym pęka około 10-20 cm od kostki innym znów na zgięciu wiązki elektrycznej do styczników . Ja mam silnik TXBA z przyciskiem Power i u mnie pokazuje się komunikat o wstępnym grzaniu świec dopiero jak temperatura powietrza spadnie poniżej 5 przynajmniej tak zauważyłem .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:55.
