![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-07-2025
Model: Transit MK8
Silnik: 2.2 TDCi
Witam Grono Ford,
Mam problem z wskaźnikiem paliwa , który przestał działać i pokazuje ciągle zero a pół baku paliwa, po przekręceniu zapłonu wskazówka lekko się podnosi lecz po kilku sekundach opada, dzisiaj wstawiliśmy nową pompę z czujnikiem w baku i dalej nic, sprawdzałem b wszystkie bezpieczniki 5A i też są dobre, dzwoniłem do serwisu i powiedzieli mi że jest jakiś moduł pod kierownicą od tego wskaźnika ale nie bardzo mógł określić w którym miejscu,sprawdzaliśmy kable które idą od baku do kostki pod lewą lampą i napięcie jest ok od tej kostki dalej niestety nie wiem jak sprawdzić? Miał może ktoś podobny problem? Jeżeli tak to proszę o info jak podejść do tematu. Z góry dzięki |
